Balkon, jak uciąć?
Witam szanownych. Mam do zlikwidowania balkon. 1,2m x 3 m jeśli to ważne. Robił ktoś coś takiego? Łupać młotem po kawałku, czy jest lepszy sposób. Problem jest taki, że pod nim są drzwi balkonowe. Macie pomysł?
Ja bym zabezpieczył wszystko płytą osb a potem skuł po kawałku młotem udarowym lub odcinał po kawałku.,
jakaś porządna płyta na drzwi balkonowe pod skosem. ja bym naciął kątówką z tarczą do betonu, tak, żeby zrobić coś Ala tabliczkę czekolady i później kuł z udarem. Pamiętaj, że na pewno masz tam zbrojenia, które trzeba będzie przecinać.
Wypożycz duży młot udarowy i kuj. Na końcu odetnij zbrojenie os ściany i finito.
a ja bym rozkuł i odciął od budynku i zamówił koparkę z łyżką żeby zdjąć w jednym kawałku
Duża szlifierka kątowa z tarczą diamentową do betonu zbrojonego i ciąć.  Można w całości, można w kawałkach, zależnie od możliwości bezpiecznego usunięcia urobku. W swoim aktualnym domu odcinałem 20 cm płyty schodów wejściowych od płyty stropowej parteru.  Uzbrojone i ulane w jednym kawałku ze stropem. Projektant zahibernował się w latach 60-tych XX wieku i nie słyszał o mostkach cieplnych.  W przypadku kucia trzeba zabezpieczyć okolicę przed fruwającymi odpryskami betonu. Z kolei przy szlifierce będzie mnóstwo pyłu.
