Własnoręczne przyciemnianie szyb...
Czy ktoś z Kolegów próbował własnoręcznie przyciemniać szyby folią (chodzi o przedział bagażowy). Dwa razy juz podchodziłem i dwa razy wpadłem w furious.gif
Raz na sucho, drugi na mokro. Robiłem w środku samochodu z demontażem plastików. Wszystko się gnie, marszczy. W końcu zrobiłem sobie z folii piłkę i kopnąłem. Poleciało za garaż. sciana.gif
Jakieś porady krok po kroku? Kto z tym walczył i wygrał?
naklejasz folie zawsze na wodzie!!!!!
najlepiej odrysuj sobie szybe na jakis szablon przyloz do foli i wytnij. Jak masz szyby pol okragle to folie przytnik na dwa kawalki tylko rowno bo bedzie widac laczenia.
mozesz jeszcze probowac w jednym kawalku kleic uzywajac opalarki do naciagania foli. osobiscie tak nie robilem ale mam kumpla ktoremu to calkiem niezle wyszlo.
Robiłem na mokro z dodatkiem płynu Ludwik (tak mi ktoś poradził). Robiłem na słońcu i szybko wysychało, a do tego pod folią robiły się plamy. Ogólnie kiepsko to wyszło i zerwałem.
one zejda po pewnym czasie o ile pod folia jest woda a nie powietrze. musisz mocno jezdzic bym zbierakiem po foli.
widziałem jak kolega robił sobie w Pajero...
co najważniejsze...nie robi się tego na słońcu.......
on część szyb sobie wyjął......a resztę robił w garażu na autku......
musisz berdzo dokładnie odtłuścić szyby....
potem jak już masz folie przygotowaną i w miarę dociętą.......
spryskiwaczem do kwiatków psikasz na szybki, roztworem wody z płynem (moze być ludwik cool.gif)...z tym że z tego co wiem proporcja ludwika to 1-2 krople na /pół litra wody...(ponoć dobrze mieć wodę destylowaną cool.gif)
po napsikaniu szyby nakładasz folię i dobrze musisz powyciskać spod niej wodę......żeby nie było bąbli powietrza.....
później
dobrze użyć opalarki lub mocnej suszarki ..........
jak już przyschnie możesz żyletką kosmetyke zrobić...
pozdrowionka
1). Musisz dokładnie oczyścić wewnętrzna stronę szyby przy pomocy płynu do szyby i ściereczki.
2). Następnie zmierzyć i wstępnie wyciąć folię pozostawiając ok. 2 cm rezerwy.
3). Spryskać dokładnie wewnętrzną stronę szyby płynem.
4). Powoli odklejać ochronny papier od folii i równocześnie spryskiwać przylepną stronę folii płynem. Należy tutaj uważać aby nie zgnieść folii, ponieważ ślady zgniecenia pozostaną! Najlepiej poproś kogoś o przytrzymanie folii na rogach, aby się przez przypadek nie zgniotła.
5) Wyrównaj ułożenie folii ślizagając ją po szybie, jeśli nie daje się ślizgać ponownie spryskaj płynem.
6) Dokładnie usuń wodę i pęcherzyki powietrza pozostałe pod folią przy pomocy łopatki do folii - kierując ją od środka ku berzegom szyby, należy tutaj przytmymać folię aby nie naruszyć jej położenia.
7) Przytnij brzegi folii za pomocą przecinaka.
8) Spryskaj płynem ustawioną folię i pozostaw do wyschnięcia przez dwa dni. Dopiero wtedy będą widoczne efekty pracy:) Powodzenia!
Ps. plamy pod folią wyschną, więc się nie przejmuj, najważniejsze jest, aby dokładnie usunąć pęcherzyki powietrza.
Lepiej jedz do zawodowcow, ktorzy sie tym zajmuja i maja caly potrzebny osprzet oraz doswiadczenie. Oszczedzisz tym samym sobie czasu i przede wszytskim nerwow. Ja pamietam jak przyciemnialem szyby w kaszlaku-wyszlo nawet nie najgorzej, ale profesjonalisci by to lepiej zrobili. W kazdym razie drugi raz juz nie mam zamiaru tego przechodzic
Dzięki Jackdob i Ramirez za rzeczowe rady. Powalczę jeszcze z tą folią tylko dojdę do siebie. hehe.gif
> razy wpadłem w
> Szukałem na AK, ale
> Przede mną trzeci raz - OSTATNI.
Ja wieki temu tuningowałem tak trabanta, ale szybki wyciągałem.
Wyszło całkiem całkiem. Chyba z 3 konie mocy dostał.
