Napęd bramy - funkcja migania lampki
Przestała mi migać lampka przy otwieraniu i zamykaniu bramy (napęd FAAC).
Myślałem, że po prostu przepaliła się żarówka - faktycznie była spalona.
Niestety po wymianie żarówki na nową nadal nie świeciła.
Wymontowałem więc całą płytkę z oprawą żarówki.
Mechanizm bramy nadal działa poprawnie.
Podłączyłem „na krótko” żarówkę do zasilania i teraz świeci (zamiast migać) przy otwieraniu/zamykaniu.
W sumie jest mi wszystko jedno i może zostać tak jak jest.
Natomiast mam pytanie - ilość elementów na płytce wygląda dość poważnie - czy faktycznie tyle gratów (układ scalony, tranzystor, te duże elementy ceramiczne) obsługuje zaledwie prosty efekt migania żarówki ? :hmm:
Edytowane przez Tomo
3 godziny temu, zzzz napisał:
Na tej zielonej kostce zaciskowej jest napięcie?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2972700.html#18026010
Tak.
Jest tam 230V pojawiające się po podaniu sygnału otwarcia/zamknięcia bramy.
I jest ono do końca ruchy bramy po czym znika.
W tej chwili podłączyłem tam na krótko żarówkę LED (230V, 5W).
No to pewnie żarówka się spaliła i przy okazji uszkodziła coś z elektroniki. Można sprawdzić mostek diodowy(koło zielonej kostki) czy nie ma uszkodzeń, albo zrobić układzik z elektrody.
Jak na to patrzę, to widzę wielki generator astabilny. To się kiedyś robiło na dwóch tranzystorach, dwóch kondensatorach i bodaj 4 rezystorach :hehe:
Te wielkie rezystory pewnie robią za przeciwwagę dla żarówki.
Z innej beczki, jak bardzo nieszczęśliwy będziesz mając bramę bez takiego migacza? ;)
  Czytajcie a znajdziecie.
Sprawdziłem przejścia na wszystkich elementach i jest.
A możesz tak bardziej dla laika ?
Absolutnie nic mi to nie przeszkadza.
Raczej tylko zastanowiło mnie dlaczego zwykłe miganie obsługuje tak skomplikowany (tak mi się przynajmniej wydaje) układ.
Skojarzenie z takim prostym układem elektronicznym, najczęściej używanym do migania diodami ;)
Jak patrzę na PCB, to jest to zrobione trochę inaczej - nie mniej chyba lekko przekombinowane, bo ktoś zaprojektował to na cyfrowym liczniku 12-bitowym :phi:
22 minutes ago, Jerzyk_ said:
kup coś takiego
allegro
i podłącz między prąd a żarówkę :]
Jak byłem mały, to mi się zasadniczo podobały takie klasyczne koguty ostrzegawcze z żarówką i obrotowym lusterkiem, jak na śmieciarkach :phi:
  • 1 rok później...
Hej.
Masz jeszcze tą płytkę, potrzebuje odczytać oznaczenie z elementu oznaczonego SC1
Lutowało się takie układy. Młody elektronik ze Składnicy Harcerskiej. :)
W dniu 13.04.2024 o 16:45, mat3451 napisał(a):
Hej.
Po południu pójdę sprawdzić do garażu.
