rezystor nawiewu
Witam wszystkich użytkowników i symatyków astry
ja posiadam astre z 1996r 1.4 kombi i mam mały problem
mianowicie
działa nawiew wewnatrz kabiny tylko na 4 biegu
a na reszcie nie działa
wymienilem to zabezpieczenie termiczne przy rezystorze ale nadal jest ten sam efekt z tym ze teraz dałem zabezpieczenia na 10A i 240st C i nie wiem w czym twki usterka czy moze sam rezystor sie przepalił
poradzicie co tu mozna jeszcze z tym wymyśleć
> mianowicie
> przepalił
> wielkie dzieki za wszelkie porady
trza wymienić rezystory przy dmuchawie
> mianowicie
> przepalił
Ja również starałem sie naprawić wymieniając to zabezpieczenie. Niestety porazka nie udalo sie. Sprawdzane miernikiem i przeplyw jest jednak dmuchawa nie dzialala - skonczylo sie na kupnie nowego.
A juz sie ucieszylem ze za 1,70zl naprawie rezystor dmuchawy
Wielkie dzięki za podpowiedz przynajmniej teraz wiem na czym stoje
trudno trzeba sie dorwać do zwojów na rezystorze:P
pozdrawiam
> pozdrawiam
ale ten rezystor kosztuje cos kolo 100 chyba. nie ma jakiegos tanszego sposobu na naprawienie tego??
Ja sprawdzilem miernikiem po wymianie zabezpieczenia termicznego i na wszystkich pinach kostki przeplyw pradu byl. Czyli tak jakby ezystor byl sprawny jednak .... po wlozeniu dmuchawa nie dzialala.
Mozna szukac na allegro w rozbitkach powinno kosztowac z 20zl
W Astrze II sa dwa rodzaje rezystorow w zaleznosci od rodzaju dmuchawy bear i delphi (nie wiem odnosnie pisowni czy poprawnie)
nowy do jednej kosztuje 140zl a do drugiej 115zl
> dzialala.
Sprawdzenie miernikiem samego przejścia nic ci nie da. Wystarczy że masz zwarcie między zwojami i zmienia ci się opór i sick.gif A samemu nie można spróbować przewinąć rezystora...?
> mianowicie
> przepalił
Tu coś jest o tym oporniczku:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=274886202&an=&page=&vc=1
> masz zwarcie między zwojami i zmienia ci się opór i A samemu
Test woltomierzem jest własnie najlepszy. Zwarcie miedzy zwojami moze spowodować co najwyżej maksymalne obroty silnika. Przerwa natomias unieruchomi silnik na kazdym biegu poza 4.
Co do przewijania: uważam ze próba przewinięcia uzwojen zaprowadzi jedynie do calkowitej destrukcji tego rezystora, bo jest on zalany ceramiką i plastikiem. Przy okazji bardzo lubia rdzewieć...
Slyszałem ze niektórzy z powodzeniem stosują drabinke z pojedynczych rezystorów kilkunasto-watowych.
> rdzewieć...
Nie wiem jakim cudem wyszło Ci kilkanaście watów... przy prądzie 11A i napięciu 12V - POWODZENIA Z DRABINKĄ ! ! ! screwy.gif
11 A silnik dmuchawy pobiera na 4 biegu. A wtedy prąd płynie do niego bezpośrednio, tzn. z pominięciem rezystora. ok.gif
A na 3 biegu masz 7,8A więc wcale nie lepiej. Spróbuj dotknąć żarówkę 80W po kilku minutach pracy...
a jak zdemonowac te plastiki by sie dostac do rezystora/? ma ktos jakiegos tutoriala??
