Meriva A Z16XEP 07' manetka kierunkowskazów/tempomatu ma potężny luz
Sporadycznie używam Merivę mojego ojca w której jest problem z manetką kierunkowskazów/tempomatu, wytworzył się taki luz że tempomat wyłącza się samoczynnie na nierównościach drogi lub jest problem z jego włączeniem. Da radę to jakoś naprawić lub zregenerować w warunkach domowych czy jedynie nówka za 300 pln z hakiem z Alledrogo? Chyba że ktoś podpowie gdzie można taniej kupić?
To zależy co się tam stało. Czasami trzeba podgiąć blaszkę, albo wymienić/rozciągnąć sprężynkę. Jak wytarło się na plastiku, to raczej tylko wymiana.
Potrzebujesz samą manetkę?
Mam w garażu po astrze H manetki wraz tym całym ustrojstwem zakładanym na kolumnę (nie pamiętam teraz jak to się nazywa).
Kupiłem kiedyś 2 i okazało się, że w 1 Astrze nie miałem wiązki i tak leży od dawna (sama manetka działała, bo do testów  przekładałem do drugiego auta).
Nie wiem tylko czy one zamienne między Astrą i Merivą są.
Niestety po alledrogo widzę, że nie.
Edytowane przez ZUBERTO
  Nie są zamienne.
Zamienne są:
Astra H - Zafira B
Meriva A - Corsa C
Edytowane przez 51cent
  • 6 miesięcy później...
Jeżeli dojdzie do wymiany na jakąkolwiek inną manetkę to muszę ją jakoś zakodować jakimś magicznym programem do mojego auta żeby działała? czy to jest tylko P&P ?
