Izolacja poddasza w taki sposób
Makary
Cześć.
Mam zamiar ocieplić (uszczelnić) poddasze - generalnie myślałem nad styropianem ułożonym na podłodze (poddasze nieużytkowe).
Znalazłem to z https://www.polynor.pl
Filmiki na yt widziałem - teoretycznie działa - estetycznie średnio.
Czy warto się tym interesować i takim sposobem wypsikać strych?
On 8/1/2022 at 12:48 PM, Makary said:
Cześć.
tego polynora bym sobie darował..
ja zaimplementowałem ponizsze i moge polecic :
na podłoge na poddaszu nieuzytkowym folie aluminiowa (FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA STROTEX AL 180)  i  na to dwie warstwy wełny drzewnej ...
pietro nizej na poddaszu uzytkowym na skosach poszły płyty PIR 80mm (u mnie akurat miedzy krokwie) ...nastepnie na to na stelazu pod karton gips : 30mm plyta PIR ALGK (PIR z kartongips)
2 godziny temu, Tomo napisał:
A jaką masz konstrukcję dachu/stropu ?
Na ten moment masz tam jakąś izolację ?
Strych jest podzielony na dwie części:
na jednej jest strop zrobiony z "garów" i prawdopodobnie przykryte wełną mineralną i obite płytą pilśniową
- druga część płyta GK + deskowanie + "prawdopodobnie" wełna  przykryta płytą wiórową.
Strych suchy
Dach  - blacha falista na deskowaniu bez żadnej izolacji.
Na tą chwilę nie robiłem jeszcze fizycznych oględzin pod płytami - opieram się na pamięci poprzedniego właściciela.
Robione ok 30 lat temu.
Zamysł taki aby na strychu położyć izolację - piana PUR (natrysk) problematyczne bo musieli by przez cały dom się tarabanić.
Myślałem o wyłożeniu wełną lub styropianem lub polynor
Ja bym radził zajrzeć pod te płyty pilśniowe i wiórowe, czy przypadkiem nie masz pod nimi grzyba.  Jeśli nie ma, to ok. Druga sprawa, czy aktualna struktura stropu jest wiatroszczelna? Jeśli jest, to ok. Co do materiału, najprościej kupić wełnę mineralną granulowaną. Rozsypać odpowiednio grubą warstwą i gotowe. Albo wełna w zwojach, rozkładasz i gotowe.
P.S. Czy liczyłeś, ile by Cię kosztował ten Polynor?
