Demontaż paneli ściennych bez uszkodzenia
Da się?
Jak rozpoznać z której strony jest pióro?
12 minut temu, Cinek napisał:
Da się?
Masz tam jakiś narożnik zewnętrzny? To pcv?
Chyba płyta MDF
Tak czy inaczej - zacząć musisz od jakiegoś narożnika. Jak nie są klejone, to zapewne mocowane takimi blaszkami przybijanymi do listew montażowych.
Pewnie w/na narożnikach masz listwy maskujące. Którąś trzeba zdjąć na początek. Raczej mała szansa na zerowe straty.
Zacząłbym od narożnika z najmniejszym panelem - powinien być przycięty, a potem już poleci.
17 godzin temu, Cinek napisał:
Da się?
Daj fotkę zamka z bliska to się rozpozna.
U mnie widać dokładnie po której stronie jest pióro (łagodniejsze przejście płaszczyzny panela w pióro), a po której wpust (ostrzejsze zaokrąglenie i widoczna krawędź wpustu).
Blaszki mocujące szły od strony wpustu.
Czasami robiono też w wersji dziadowskiej czyli przybijano gwoździami za dolną krawędź wpustu - wtedy raczej się tego bezinwazyjnie nie zdemontuje.
A po co w ogóle ci te panele potrzebne, że chcesz je bezinwazyjnie demontować ?
Mam kabel do przeciągnięcia. Nie chcę demontować wszystkich paneli, tylko na tym odcinku gdzie ma iść nowy przewód.
