[KUCHNIA] Sposoby na wykończenie miejsca pomiędzy blatem a szafkami
W telegraficznym skrócie:
1. Kupiłem mieszkanie z szafkami (IKEA) tylko na dole i okapem nad kuchenką;
2. Kafelki są położone do wysokości ok. 50cm nad blatem, powyżej jest jakaś super-hiper-mega-ultra farba zmywalna (fakt, wszystko z niej schodzi);
3. Jak to zwykle bywa Żona (zawsze ma rację) zadecydowała, że chce mieć szafki wiszące (ja nie musze, mieścimy się, jestem minimalistą);
4. Po zdjęciu okapu okazało się, że pod nim nie jest pomalowana ściana (jakiś debil uznał, że najpierw powiesi okap, a następnie bawiąc się taśmą malarską, wałkiem i pędzlem, pomaluje ścianę w koło niego);
5. Po powieszeniu szafek na wysokości ergonomicznej od blatu mam: a) pasek farby pomiędzy kafelkami a szafkami, w okolicy aktualnego okapu niedomalowaną ścianę;
Jakie są aktualnie możliwości zagospodarowania takiej ściany, bez kładzenia nowych kafelków i robienia rozpieduchy kuchni (rozpierducha równa się u mnie także odsuwanie dolnych szafek).
a) tafla szklana - to coś co mi od razu przychodzi na myśl - ale nie jestem fanem;
b) tafla z "drewna" koloru blatu - jak to się nazywa? zamawia się to to na wymiar?;
c) kafle winylowe - cienkie są, 1-2mm, ale obawiam się o temperaturę w okolicy kuchenki;
d) .... inne hinty mile widziane
2 godziny temu, zzzz napisał:
A ni można domalować?
Nie mam tej farby. Była dobierana, a nie z "wiadra".
To ten pas między meblami pomaluj na inny kolor.
Mam od kilku lat pomalowane i czy chlapie z patelni sos pomidorowy, czy tłuszcz - wszystko ściera się szmatką, nie ma z tym żadnego problemu. Polecam
14 godzin temu, Oscar_ napisał:
Coś takiego(wzór przykładowy) pod warunkiem że nie masz więcej niż 60 między szafkami.
https://m.leroymerlin.pl/kuchnie/meble-kuchenne/plyty-oslonowe-dekoracyjne/panel-kuchenny-scienny-60-x-300-cm-chene-moyen,p620579,l3272.html
No w miescu okapu mam 65 :( - taki wymóg montażu przy gazie, a nie indukcji.
Ale i tak jest to jakieś rozwiązanie. Jeżeli wzór będzie bardzo "mieszany" to może uda się ten kawałek dociąć z tych 300cm i niekoniecznie będzie widać łączenie.
W ostateczności będzie jakaś inna, tłuszczoodporna farba.
