Modyfikacja instalki z I gen na II gen.
Czy da radę samemu zmodyfikować instalację LPG z gaznikowej I gen. na mono wtrysk II generacji. Wiem że będzie potrzebny sterownik z krokowcem, nowy mikser. Jaki sterownik zamontować? Chodzi mi po głowie taki żeby mozna pod kompa podłaczyć i regulować. Może byś ręczne przełaczanie Ben-gaz. Ma być prosty w montażu i niezawodny. Jaki koszt takiej imprezy?
Najprościej stag XL
www.ac.com.pl/autogaz/zapytania/index.php?produkt=stagXL
150 zł kosztuje a nie trzeba nic zmieniać w starej instalce oprócz registra.
> Najprościej stag XL
> registra.
No ale przełącznik jest inny, prawdopodobnie trzeba by przelutowywać kable.
Przejadę sie do gazowników zapytam o koszty. Podłaczyć elektronikę to bym sam podłaczył ale zamontować mikser to nawet nie wiem gdzie w silniku od Seicento 900. A co z emulatorem wtrysku STAG2E?
> kable.
Ta instalka korzysta z sygnału zasilania elektrozaworu jako włącznika, więc wszystko zostaje - przełącznik też - dlatego jest tania.
> jest tania.
A do silnika 900 nie bedzie potrzebny emulator wtrysku? Komp nałapie błędów.
Do tego silnika co mam obecnie to można STAG XL zastosować bo mam na gażniku ale co przy silniku z wtryskiem?
> błędów.
Emulator = przekaźnik i opornik 20 Ohm 4W przy monowtrysku.
Przy multi 2 lub 4 przekaźniki lub gotowy emulator.
a jakie części potrzebne do instalki 1 gen przy wielopunkcie z emulatorem wtrysków???
