Tarcza zegara
Potrzebuję podmienić tarcze obrotomierza na taką z inną czcionką. Niestety firma, która miała mi to zrobić wykruszyła się.
Dokładny projekt mam tylko nie wiem na czym to można wydrukować - jakieś sugestie ?
Tarczka jest std 52mm a zegar podświetlany żarówką z zewn, więc nie musi być przeroczysta. Ważne, żeby dobrze to wykonać i tarczka nie blakła.
Kiedyś user Lelek to robił w swojej Astrze F, pamiętam jak go podziwiałem
Szukaj w historii AK 👍
Poszukaj na allegro jest parę firm co robią tarcze do aut z USA może wezmą takie zlecenie.
Do Edge'a brałem od MoMan, wyglądała jak oryginał
Brak aktywności od 4lat.
Chyba tak zrobię, do części znalezionych już wysłałem.
Z MoMan byłem wstępnie dogadany, ale przeprosili, że nie dadzą rady zrobić.
Zastanawiam się czy jakoś samemu tego nie da się zrobić, np wydrukować na jakieś foli i nakleić na to co jest ..
BTW. Zagadka motoryzacyjno- matematyczna.
Mam skalę do 8krpm i chciałbym mieć do 6krpm (ten sam zakres pracy, inna skala). Silnik V8, obrotomierz ma przesuwak na różne silniki w tym v6 i v8. Czy dobrze kombinuje, że przełączenie go w tryb v6, przy podpięciu do v8 da przeskalowanie obrotów z 8krpm na 6krpm :hmm:
Podpytaj agencje reklamowe, jak masz projekt to nie powinno być problemu.
Projekt robię wieczorami, przy okazji ucząc się Inkshapa ;).
Znalazłem już jedną drukarnię co drukuje na folii matowej, za całe 30zeta. Może to lepsze niż kombinowanie z drukarką laserową, w szczególności że i tak musiałbym kupić folie. Oczywiście w cenie mogą mi też nakleić na cienki plastik, ale sensownie będzie to wkleić od razu w tarczę obrotomierza.
Jedna z firm z allegro wyceniła mi zrobienie takiej tarczki na ... 450zł ;).
Dobra ogarnietę. Zrobiłem sam, przy okazji nauczyłem się Inkshapa.
Wydrukowałem na folii matowej, która dostałem w pobliskiej drukarni.
Przy okazji przeskalowałem do 6rpm.
Nie obyło się bez problem jak wszystko podpiąłem, zapomniałem że obrotek po włączeniu zasilania robi obrót i pozycjonuje się na zero, więc musiałem na nowo ściągać deskę.
Efekt końcowy:
Efekt końcowy:
Przepraszam  że pytam ale nie wiem co pokazuje wskaźnik z tym napisem  ALTERNATOR  jakie jest ładowanie.
Fajne zegary to co lubię w starych i w ogóle  samochodach a nie tak jak teraz same tablety i świecące kwadraciki.
D- Discharge
C- Charge.
Pokazuje ładowanie, jak przekręci się kluczyk to strzałka idzie w lewo, jak odpalisz silnik, to idzie w prawo ;).
Generalnie wszystkie wskaźniki, zegary poza dołożonym obrotomierzem (była zaślepka) + wszelkie czujniki, linki i instalacja jest oryginalna od ponad 50lat   i działa wszystko. Nawet prędkościomierze działa płynnie a nie jak w autach z PRL ;).
A idzie 120? :phi:
1 minutę temu, kiziuk napisał:
A idzie 120? :phi:
100 jechałem, ale jeszcze na dotarciu jest i panewki ostatnio wymieniane, więc nie chce znów się zastanawiać co poszło nie tak ..
Znajomy takim jechał 210kmph, więc licznik raczej bez problemu zamknie :phi:
