Szarpanie
Mam taki mały problemik poniewarz niedawno moje uno było u Blacharza i przed tym jeździło ok ale teraz jeśłi sie jedzie na 3 biegu i prędkość spadnie do 20 KM/h i sie potem przyspiesza to przy 30 km/h szarpie przez co to moze byc spowodowane??
P.S robi sie to takze przy innych biegach np. przy 4 biegu jak prędkość spadnie do około 40KM/H i jak przyspieszam tez szarpie silniczek mam 1.4
Pozdrawiam i dziekuje
> Witam
> silniczek mam 1.4
Ogólnie to za małe prędkosci obrotowe na tych biegach i może dlatego, jesli był spawany to jest teraz nadwozie sztywniejsze, a może coś zepsuli smile.gif
> Witam
> silniczek mam 1.4
mam to samo i umnie to jest prawdopodobnie silniczek krokowy
> Witam
> silniczek mam 1.4
no to mogłes jeszcze przy tej zawrotnej pretkosci zamiasat 4-ki ( 40km\h) wbic mu 5 bieg ! nic by nie szarpało smile.gif
No wiesz ten silnik bardzo ładnie ciągnie od 40KM/H ale przy wiekszych prędkościach tez sie to dzieje np. 90KM/h i 5 bieg i nie mam pojecia mogą to być moze świece ??
Raczej nie świece, ale możesz wykręcić i zobaczyć - chyba że swiece mają za mała szczelinę lub się zmostkowała jakaś, ile to roboty - 4min po 1min na każdą swiecę wykręcić i zobaczyć, potem reszta pozostaje, możliwe że krokowiec.
Uważam ze to trochę katowanie silnika na 4 od 40km/h wtedy jest jakieś 1300obrtotów - to nie diesel! smile.gif
> Witam
> prędkość spadnie do około 40KM/H i jak przyspieszam też szarpie
> silniczek mam 1.4
Zauważyłem podobny objaw w moim UNOlocie tzn. mam wrażenie, że też szarpie po wizycie u blacharza.
Podejrzewam i dziś właśnie to zrobiłem - reset komputera
Blacharz jak spawał migo-magiem to musiał odłączyć akumulator, potem go podłączył a głowę daję,
że wyjechał od razu z warsztatu.
Z tego co wiem i co właśnie zrobiłem to po podłączeniu akumulatora po jakieś przerwie bez akumulatora, robię tak.
Zapalam samochód na luzie i bez dodawania gazu czekam aż włączy się wentylator (dmuchawa) następnie wyłączam zapłon i samochód ma zresetowany komputer.
Jakie skutki będą z tej operacji sprawdzę jutro.
Po wymianie palca rozdzielacza szarpal mi przy gwaltownym przyspieszaniu. Wszystko ustapilo po przejechaniu 200 km. Komp sie musi dostroic do niektorych zmian tongue.gif
Gorsza mozliwosc to ze Ci blacharz zhandlowal cosik niepotrzebnego z auta i wstawil lepsze czesci. Tak z dobrego serca....
Dzisiaj miałem kolejny problem z silnikiem po włączeniu silnika i ruszeniu wogóle nie miał mocy jak na 1 dojechałem do 20km/h to sie zatrzymał po przezuceniu na 2 bieg dojechał do 40km/h i stoi nie przyspiesza dopiero po wrzuceniu 3 biegu sie odblokował co to moze byc ?? frown.gif:( moze to gaźniki moze byc ?? czy nie zabardzo albo moje uno pada frown.gif help
> to moze byc ?? frown.gif moze to gaźniki moze byc ?? czy nie zabardzo
> albo moje uno pada help
po mojemu to koniec pompy lub sie zawiesz (na jedno wychodzi rotfl.gif)
> Witam
> silniczek mam 1.4
Mowisz o takim szarpaniu jakby wypadal zaplon przy obciazeniu i obrotach silnika rzedu 1100-1300?
Mialem cos takiego, problemu nie rozwiazalem, ale Klaudek mowil, ze moze to byc wina luzu na wale i gubienia odczytow przez czujnik jego polozenia (przez to wypadaja zaplony). Robota podobno prosta - trzeba kupic nadmiarowe jakies mocowania walu czy cus, wymienic i po sprawie (jesli to to).
