Sciaga w lewo
Mam problem, sciaga mi astrolota na lewo. Wymienilem opony, wywazylem, ustawilem zbieznosc i dalej to samo. Tak jakby kierownica na prostej lekko sama odbijala na lewo. Pomozcie
Pozdro
mam to samo tyle ze u mnie po ustawieniu zbieżnosci nic sie nie poprawiło a wiem ze tylko jedna stronę zrobili sztukanci
> Witam
> Pozdro
To tylko sugestia i może powiem głupio... ale może z jednej strony szczeki ci delikatnie tra po tarczach w lewym kole..... niewiem.gif
masz szczescie bo zazwyczaj sciaga w prawo:) ogolnie rzadko kto patrzy na gumy na mc personie. ustawialem 3 razy i ciagle to samo.znosi:) az wreszicie popatrzylem na gumy. lekko mocno popekane smile.gif ech
Koledze chodziło raczej o mocowanie kolumny McPersona do nadwozia.
Poza tym trzeba sprawdzić wahacz, a dokładnie tuleje metalowo-gumowe i przegub, czy nie ma luzów.
Wątek przycierania jednego hamulca poruszony przez kolegę bogus1978 też warto sprawdzić.
Spróbuj zamienić stronami przednie koła jeśli będzie ściągało w prawo, to wina leży w kole a nie w zawieszeniu ale może pomoże. Gorzej jeśli masz bieżnik kierunkowy, bo trzeba będzie ściągać opony z felg w celu odpowiedniej rotacji. Dodam,że mnie po zmianie opon też ściągało i przełożenie nic nie dało tzn. ściągało w druga stronę. Pojechałem do wulkanizatora w celu wyważenia a gość zapytał w którą stronę ściąga? mówię w lewo a on ściągnął lewe koło i obrócił oponę na feldze (nie mam kierunkowej) założył i... jak ręką odjął.
Miałem coś takiego we fiacie 125P. Szczęki lewego przedniego koła nie odchodzą po odpuszczeniu chamulca i trąć chamuja lewe koło i dlatego ściąga na lewo.
Sprawdż po kilku kilometrach temperature wszystkich kół (palcami). Jeśli lewe będzie bardziej gorące od pozostałych to masz problem rozwiązany 100%. Wtedy przeczyścić prowadnice klocków bo nie odbija hamulec.
temp ok tyleże robiłem kiedys autko w feuwercie i okazało sie ze nie chciało sie kolesiom odkręcać zapieczonych drążków więc zrobili tylko jedną stronę wyszło jak robiłem amorki że prawa wcale nie ruszona też mi kierownice skreca i jeżdże na skręconej ale o dziwo nie wcina mi bieżnika więc nie wiem co i jak jak uzbieram kaski to znów na geometrie tyle że kuz nie do tych sztukantów zdecydowanie odradzam
U mnie na ściąganie pomogła wymiana łożysk na McPhersonie.
u mnie tez sciaga ale przestawiona jest cala tylna belka po wjechaniu w dziure=wyrwe!
