Zawór automatycznego odpowietrzania
Czy zawór automatycznego odpowietrzania w skrzynce rozdzielczej powinien być zakręcony czy odkręcony? Chodzi mi o ten kapturek. Mam spadki ciśnienia w instalacji i szukam przyczyny.
Powinien być odkręcony, ale wycieki na odpowietrzniku z reguły dobrze widać. Zawsze tez możesz wymienić na nowy
A brak naczynia przeponowego dla instalacji centralnego ogrzewania może być przyczyną spadku ciśnienia? Mam kocioł gazowy i naczynie przeponowe jest tylko dla CWU.
Edytowane przez pejus1982
Naczynie musi być, jak system jest zamknięty i wierzę że jest wbudowane w kocioł.
Brak naczynia lub jego dysfunkcja może skutkować spadkiem ciśnienia o ile podczas grzania ciśnienie będzie wzrastać ponad ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa. Zaobserwujesz to na manometrze podczas pracy układu. Gdy zmiany ciśnienia są małe i mieszczą się np w zielonym polu to naczynie jest ok.
Jak układ jest odpowietrzony to odpowietrznik można zakręcić i fakt, że one lubią łzawić upuszczając ciśnienie.
w jakich sytuacjach masz spadki ciśnienia? Zawór może być przyczyną tylko jak jest z niego wyciek.
Jak kocioł jest wyłączony nabijam ciśnienie na kotle gazowanym 1bar. Teraz jak kocioł troszkę popracuje to dobija ciśnienie do 1,8bara, a potem tak w ciągu około 30 minut spada do 0,7 bara, a za chwilę do 0,6 bara.
prawdopodobnie należy dopompować naczynie przeponowe w kotle.
Dzięki za informacje. Dam znać co i jak.
Dzwoniłem do serwisanta i kiedyś za dużo dopuściłem wody do układu i zadziałał zawór bezpieczeństwa. Podobno coś w kotle mogło się zawiesić. Ma przyjechać i naprawić.
U mnie o tyle spada w kwartał.
