Kontrolka check zapalająca się po minucie pracy.
Witam.
Mam problem ze swoją asterką.
Po uruchomieniu silnika gasną wszystkie kontrolki. Po ok. 1 minucie pracy silnika zapala się kontrolka CHECK. Powyłączeniu zapłonu i ponownym uruchomieniu silnika ta kontrolka zapala się ponownie i tak w kółko. Co może być tego przyczyną? Odzczyt kodów błędów wygląda następująco:
włączam zapłon i kontrolka miga 10 razy przerwa 2 sek. 1 raz przerwa 2 sek. 1 raz przerwa 10 razy przerwa 4 sek. i od początku. angryfire.gif
Gdzie jest przyczyna tego problemu
0110 - czujnik temperatury powietrza zasysanego
tak mi się wydaje bo 10=0 1=1 i wychodzi 4 cyfrowy kod
Ten czujnik znajduje się może w łączniku między filtrem powietrza a przepustnicą?
Ale odczyt kodów powinien zaczynać się chyba od kodu 12.
> przepustnicą?
tak powinien tam być
sprawdź kabelki do niego, a jak kabelki OK, to rezystancję ...
nie pamiętam, ale kiedyś pisałem o rezystancji tego czujnika hmm.gif coś kole 1,5kOhma w temp ponad 20*C .... nie pamietam dokładnie
Znalazłem przyczynę. Wtyczka przy tym czujniku posypała się i jeden kabel nie łączył. Dzięki wszystkim.
P.S. Czy takie wtyczki można kupić? Pytałem się w sklepach motoryzacyjnych i mówili że nie mają lub że nie wiadomo czy takie dostanę gdzieś.
