Leon II - zamki tył nie otwierają
Dobry dzień!
Leon II 2008 zamki pasażerów tył przestały otwierać drzwi (trzeba wewnątrz z klamki po otwarciu pilotem) - prawy od "nowości" (choć miał przebłyski ale baaaardzo rzadko) a lewy od kilku dni. Zamykają zawsze - ale tylko z pilota, z locka wewnątrz auta prawy (lewy - nie sprawdziłem) nie blokuje. Rozbierać drzwi czy szukać modułu komfortu do wymiany?
Podepnij pod kompa i sprawdź błędy, i kable w przelotkach do sprawdzenia
Ok, jeśli da się to sprawdzić kompem to podjadę to zaprzyjaźnionego warsztatu, osobistych możliwości nie mam
Rozumiem spróbować ściągnąć/naciągnąć tą gumową osłonę i posprawdzać przewody?
Edytowane przez alvin
W module komfortu powinny być błędy.
Auto ma już parę lat więc kable że starości lubią pękać
Jeśli chodzi o moduł komfortu to zastanawiające jeszcze jest, że prawy nie działa lock z blokady wewnątrz auta (lewy działa), tylko z pilota a wydaje mi się, że nie ma do tego dwóch różnych obwodów.
Druga rzecz - mechanicznie odgłos zamków są jakby działały (słychać pracę jakiegoś mechanizmu) - a blokada nie puszcza.
  • 5 tygodni później...
Mam zamiar kupić po prostu zamek z demontażu i jak już trzeba otwierać drzwi to go po prostu podmienię.
Poległem na etapie wymontowania zamka. Niestety blokuje wyciągniecie wkładki szyna z szyby a dalszy demontaż pod blokiem tak późną jesienią raczej skończy się źle. Zostaje zadzwonić do zaufanego warsztatu i oddać auto:facepalm:
  • 3 tygodnie później...
Info
Zamki wymienione, działają, próbowałem sam pod blokiem ale doszedłem do ściany swoich umiejętności - nie potrafiłem dojść jak wyciągnąć zamek kiedy blokuje mnie szyna z szyby, poskładałem jak było, oddałem na warsztat. Na drugi dzień po robocie.:yay: Jedny minus całości to 750 zł 🤦‍♂️
