Błędy 1690 i 0130
Witam wszystkich!
Moja astra pokazuje błędy 1690 i 0130 czy ktoś wie jak się ich pozbyć??
Patrzyłem na listę kodów wzłącza 16 pin. i znalazłem opisy:
0130 Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy ? l
1690 Lampka kontrolna układu
Jak ktoś wie cokolwiek na ten temat to proszę o pomoc. Pozdro
Wykasuj kody, pojeździj trochę i zczytaj znowu.
Wygląda na to, że albo zdechła sonda, albo jej kabelek. Warto pomierzyć sondę.
Witaj! Nie chce cie martwic, ale nie wyglada to najlepiej: mój kolega ma Omege '96 z takim samym silnikiem X20XEV. Też mu sie wyświetlał błąd nr 0130. Kilka razy mu go kasowałem, ale z powrotem się wpisywał. Też mysleliśmy, że to sonda lub jej emulator (jest instalacja LPG). Ale okazało się, że ma uszkodzoną uszczelkę pod głowicą w okolicy 4 cylindra. Podczas remontu trzeba było szlifować głowicę, wymienić jeszcze pierścienie tłokowe, gniazda zaworów, jakieś trzonki i panewki (nie wiem czy korbowodów, czy wału korbowego) - razem remoncik za ok. 1000 zł części z robocizną. Po remoncie silnik pracuje idealnie, zaczął mniej palić, wody już mu nie ubywa, a błąd nr 0130 juz się nie wpisuje. Wniosek - do wydechu dostawała się pewnie mieszanka paliwowa nie spalona (miał zardzewiałą świecę) oraz woda chłodząca (to ona spowodowała te zniszczenia) i stąd prawdopodobnie te błędy sondy (nawet mierzyłem napięcie na sondzie, nie pamietam dokładnie wartości, ale była bardzo duża, poza zakresem). Ciekaw jestem w jakim stanie ma katalizator, jak mu paliwo leciało do wydechu...
niech twoje auto obejrzy doświadczony mechanik, jak to to samo, to im wcześniej naprawisz, tym mniejsze będą uszkodzenia. Pozdrawiam.
Jeśli błędy kasuje się poprzez odłączenie akumulatora to nic z tego dalej się pojawiają. Teraz to już tylko jakiś mechanior mi pomoże. A może wiecie która to sonda dokładnie bo w tej mojej astrze to czujnik czujnikiem sonde pogania smile.gif (za dużo tego wszystkiego). Acha... mam zmontowaną inst. gazową może to od tego??
A jeśli chodzi o ten drugi błąd 1690 to co to za lampka?
sonda lambda, prawdopodobnie siedzi w kolektorze wydechowym - sprawdź przewód który do niej idzie
