wicherek01 Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 mam pytanie od jakiegoś czasu przy maksymalnym skrecie w prawo lub w lewo , przy niewielkich predkosciach ,słychac taki dzwiek metaliczny dochodzący z tyłu , takie szarpniecie blachy jakby ktos ja naciagnął i puścił. Byłem dzisiaj u mechanika , przejechaliśmy się ale jak na złość nic nie było słychać.Koleś powiedział mi że to przegłuby , a słychać to z tyłu bo dzwięk poszedł po karoserii .Co o tym sądzicie czy to prawda , pytam bo nie wiem czy porywać się na wymianę przegłubów , troszke by mnie to szarpnęło po kieszeni , ale jesli to prawda no to bedzie trzeba wymieniac , prosze o wasze zdanie , może wy macie inną teorię skąd te dzwięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robik Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > mam pytanie od jakiegoś czasu przy maksymalnym skrecie w prawo lub w > lewo , przy niewielkich predkosciach ,słychac taki dzwiek > metaliczny dochodzący z tyłu , takie szarpniecie blachy jakby > ktos ja naciagnął i puścił. Byłem dzisiaj u mechanika , > przejechaliśmy się ale jak na złość nic nie było słychać.Koleś > powiedział mi że to przegłuby , a słychać to z tyłu bo dzwięk > poszedł po karoserii .Co o tym sądzicie czy to prawda , pytam bo > nie wiem czy porywać się na wymianę przegłubów , troszke by mnie > to szarpnęło po kieszeni , ale jesli to prawda no to bedzie > trzeba wymieniac , prosze o wasze zdanie , może wy macie inną > teorię skąd te dzwięki Sprawdź lepiej górne mocowania amortyzatorów. To najczęściej pada z tyłu. Z przodu to raczej sworzeń wahacza. Przeguby wytrzymują spokojnie ok. 150 kkm, więc raczej nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 U mnie taki łomot dochodzący z tyłu spowodowany był tym, że wkręt mocujący nadkole zahaczał o pracującą sprężynę zawieszenia. Było wiele teorii na ten temat: luzy, tulejki, łożyska... a okazało się, że to takie banalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Raven Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > mam pytanie od jakiegoś czasu przy maksymalnym skrecie w prawo lub w > lewo , przy niewielkich predkosciach ,słychac taki dzwiek > metaliczny dochodzący z tyłu , takie szarpniecie blachy jakby Z tyłu z lewej? Odbija zardzewiała sprężyna korektora hamowania w swoim mocowaniu. Nie wiem czy to jakoś naprawialne. Pewnie przez wyczyszczenie z rdzy lub wymianę. Mi w każdym razie nie przeszkadza. Na początku myślałem że to zbiornik lata ale okazało się że z tworzywa jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicherek01 Napisano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 mam jeszcze jedno pytanie umówilem sie z gosciem ze do niego podjade i wymieni mi przegłuby , ale najpierw wczesniej trzeba je kupic , ja się chcę wstrzymac i tu moje pytanie czy gołym okiem koleś może stwierdzić zużycie przegubu , bo jeśli tak to najpierw nie go obada a pozniej wymiana jesli bedzie potrzeba , nie chce wymieniac jesli z nimi wszystko ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > mam jeszcze jedno pytanie umówilem sie z gosciem ze do niego podjade > i wymieni mi przegłuby , ale najpierw wczesniej trzeba je kupic > , ja się chcę wstrzymac i tu moje pytanie czy gołym okiem koleś > może stwierdzić zużycie przegubu , bo jeśli tak to najpierw nie > go obada a pozniej wymiana jesli bedzie potrzeba , nie chce > wymieniac jesli z nimi wszystko ok A cos sie dzieje z nimi podczas jazdy?? jesli nie to po co ruszac !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicherek01 Napisano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > A cos sie dzieje z nimi podczas jazdy?? jesli nie to po co ruszac !! chyba z nimi wszystko ok tylko koles mowie ze te metaliczne odgłosy to prawdopodobnie odchodza z przegubu , ale nie jest pewien bo ich nie usłyszal jak na złość ale to nie pierwszy raz juz kiedys wybieralem sie z tym do mechanika ale podczas jazdy żadnego odgłosu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > chyba z nimi wszystko ok tylko koles mowie ze te metaliczne odgłosy > to prawdopodobnie odchodza z przegubu , ale nie jest pewien bo > ich nie usłyszal jak na złość ale to nie pierwszy raz juz kiedys > wybieralem sie z tym do mechanika ale podczas jazdy żadnego > odgłosu zmienic mechanika a tak powaznie to bym sie wstrzymał z tym jesli ty nic nie słyszysz to po prostu moze mechamnior chce kase wyrwac ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wicherek01 Napisano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > zmienic mechanika a tak powaznie to bym sie wstrzymał z tym jesli > ty nic nie słyszysz to po prostu moze mechamnior chce kase > wyrwac ! ja słysze odgłosy metaliczne raz na jakis czas przy wolnej , bardzo wolnej predkosci podczas maksymalnego skretu , taki odgłos jakby ktos odciągnąl blache i ją puścił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jackthenight Napisano 30 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > ja słysze odgłosy metaliczne raz na jakis czas przy wolnej , bardzo > wolnej predkosci podczas maksymalnego skretu , taki odgłos jakby > ktos odciągnąl blache i ją puścił ja tez tak mam, i sie nie martiwe tym. U mnie jest to spowodowane tym iz przy zakrecie spręzyna tylnego zawieszenie ,jest poluzowana i przeskakuje troszke w mocowaniu. Naprawa tego polega na zalozeniu na sprezyne gumowej rurki, ale nie robie tego gdyz to nie jest grozne, a to jest uno wiec nie tylko to slychac. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
