Leaf wokół komina
14 minut temu, Chalek napisał(a):
https://www.autohero.com/pl/nissan-leaf/id/3ebb76fe-a70b-4f03-a8de-ff06d0da5f5d/
Takie auto.
Poza miasto o nazwie Zabrze nie wyjedzie.
Jest to warte tej ceny? Bo bateria już chy a nie w 100% kondycji.
Bateria zdegradowana kompletnie.
Niestety przedliftowe Leafy miały wadliwą chemię w bateriach i degradują okrutnie.
Jeśli Leaf to od połowy 2013.
Chyba, że za pół darmo, to można później swapować.
Ale tu ani jednego, ani drugiego.
Także zdecydowanie odpuścić.
A to po czym to widać że zdegradowana.?
Czyli bardziej coś takiego
https://www.otomoto.pl/oferta/nissan-leaf-bateria-12-12-stan-bdb-pompa-ciepla-zarejestrowany-w-pl-ID6F5xiJ.html
Po kreseczkach na zegarach.
Ale bez kreseczek przedlifty w 98% są dobite.
12 minut temu, Chalek napisał(a):
Lepsza opcja ale tu jest podejrzanie za dużo kresek ;) Tak 10-11 byłoby realnie :) Prawdopodobnie coś było polepszane softem.
W takiej sytuacji trzeba fizycznie sprawdzić ile kWh wejdzie do baterii.
Okolice 19-20 kWh to bdb wynik dla tego rocznika i przebiegu. Jak więcej to cud lub BMS podkręcony, jak mniej to oby jak najmniej ;)
Jezuuu wszędzie oszuści 🤣
Czy na sprawdzeniu w aso wyjdzie że grzebane było w sofcie? Tudzież jakoś inaczej to sprawdzić.
Po pierwsze to warto się wyposażyć w jakieś OBD i aplikację LeafSpy, jak planujesz Leafa, to i tak się przyda.
ASO bym raczej w ostateczności odwiedzał, bo większość nie ma pojęcia o EV, a teraz najlepsze, ASO samo wgrywa podkręcony BMS, by nie realizować gwarancji 😄
Realny test pojemności jest najlepszy, ale LeafSpy już dużo powie.
Znajdź na fb grupę NIssan Leaf Polska i tam najlepiej dopytuj, jest już spore wyedukowane chętne do pomocy grono. Są też oferty sprzedaży aut z Norwegii choćby.
Tak poczytałem te forum na fb i się chyba z leafa wyleczyłem 🤣
Rozsądek! 😁
Nie no, masakra jakaś. Samodegradujace baterie, cuda wianki.
Od połowy 2013 już nie jest źle, ale przedliftowe to zazwyczaj miny.
Ogólnie bardzo wdzięczne auto w koło komina. O trasach lepiej nie myśleć ;)
No właśnie loteria jakąaś. Są tam ludzie co mają zasieg 150km i przebiegi 200kkm a są ludziki poliftowe co ledwo 100km maja a przebieg nawet nie 100kkm.
Chyba za dużą wagę do zasięgu przywiązujesz ;)
Mają różne zasięgi, bo w różnych warunkach je użytkują i w rożny sposób.
Poliftowe zazwyczaj mają SOH w okolicy 80-90% i ilość dostępnej energii jest zbliżona.
Leaf jest bardzo czuły na prędkość i różnicę zasięgu 50 km można zrobić bez większego wysiłku.
Przyjdą mrozy porządne to dopiero będą zasięgi 🤪
  • 1 miesiąc później...
A Fiedler tym przejechał wzdłuż całą Afrykę.
Nie tym, tylko poliftowym i z baterią 30 kWh. I nie tylko Afrykę, bo wrócił na kołach z Hiszpanii do PL.
BTW, tylko wymienne baterie go uratowały 😌
Wszystko jedno, wygląda tak samo i tak samo się nie nadaje. Już lepiej mu szło Maluchem.
Uratowały go generatory na paliwa płynne. A właściwie nie tyle uratowały co niemal cała podróż się o nie opierała.
Przygoda fajna, natomiast współczuję mu, że publikacja materiału czekała tak długo, bo teraz to materiał rozrywkowy, a nie wyczyn, niestety.
A Leaf jeszcze długo będzie rozgrzewał serca Polaków, dostanie tu swoje kolejne życia przez dekady 😌
