Jak odpowietrzyc ikład chłodzenia ?
> Czesc . Mam pytanko jak odpowietrzyc układ chłodzenia w uno ?
Cześć,
Uzupełnij profil jaki silnik, jakie Uno.
... wjedź przodem tak aby wlew chłodnicy był wyżej niż zawór na przewodach do nagrzewnicy
odkręć korek wlewu do chłodnicy i wlej płyn chłodzący do minimum
odkręć zawór ogrzewania na full i uruchom silnik
podnieś obroty silnika i poczekaj aż się zagrzeje górny przewód łączący silnik z chłodnicą
przegazuj silnik i ewentualnie uzupełnij płyn w zbiorniku wyrównawczym
jeżeli nalejesz za dużo płynu to po odpowietrzeniu i daniu wyższych obrotów trochę płynu Ci wywali
> Uno 900
do dzieła
> do dzieła
ale najpier profil niech odpowietrzy!!! bo chyba za duzo powietrza smile.gif
> Cześć,
> ale tu mial juz podpowiedz sorki ale dzi to mi wszystko przeszkadza zeby.GIF i dlatego sie czepam!
Jak pisałem to jeszcze nie miał 270751858-jezyk.gif patrz na godziny zlosnik.gif
Ja właśnie dzisiaj odpowietrzałem i wyglądało to tak:
Regulator wewnątrz samochodu ustawiam na full otwarty tj. Max
Zalałem zbiornik wyrównawczy do poziomu połowy Min/Max i zakreciłem go korkiem.
Następnie zapaliłem samochod i czekałem aż nabierze temperatury.
Popuszczam po nabraniu temperatury zawór odpowietrzania obok zbiornika wyrównawczego tak aby słychać było jak uchodzi z niego powietrze. (syczenie)
(Uwaga nie wykręcamy nigdy do końca, bo będzie niespodzianka jak nam wyrzuci płyn chłodzący grinser006.gif)
W między czasie popuszczamy odpowietrznik nagrzewnicy po stronie pasażera w komorze silnika przy przegrodzie,
też tak aby uchodzilo powietrze (nie do końca) i najlepiej podłożyć mały pojemnik aby nie zalewać alternatora (np z okrojonego do połowy pojemnika z płynu do spryskiwaczy. Patrz Adam Słodowy grinser006.gif)
Jak przestanie uchodzić z popuszczonych zakrętek powietrze i po włączeniu się nadmuchu mamy ciepłe powietrze oraz włączyła się nam już dmuchawa to wyłączamy zapłon a po ochłodzeniu uzupełniamy płyn w zbiorniczku wyrównanwczym.
> go korkiem.
> wyrzuci płyn chłodzący )
> połowy pojemnika z płynu do spryskiwaczy. Patrz Adam Słodowy )
> Powinno być okey
w 1.4 nie ma odpowietrzenia nagrzewnicy więc tylko korkiem przy chłodnicy
