Kolektor wydechowy X18XE1 Vectra B
Witam Panowie,
Z uwagi na to, że mój "nowy" kolektor wydechowy wymieniony trzy lata temu pękł, byłem zmuszony poszukać cały nowy zestaw. Udało mi się kupić nowy kolektor firmy LRT. Zastanawia mnie tylko czemu ten kolektor tak szybko pękł. Podejrzenie padło na zły montaż poprzedniego mechanika, po wymianie były odczuwalne wibracje w zakresie  1500 obr/min (dziwny rezonans drganie karoserii).
W związku z tym mam pytanie na co szczególnie zwrócić uwagę przy zakładaniu nowego kolektora wydechowego w Oplu Vectra B kod silnika X18XE1. Jakim momentem dokręcać kolektor, w jakiej kolejności ?
Kolektor pękł za pewne dlatego, że jest żeliwny i tak się niestety zdarza, że one czasami pękają. Trochę pomaga osłona nad kolektorem, dzięki której ten nagrzewa się bardziej równomiernie i naprężenia nie są tak duże. Nakrętki przykręcasz spiralnie od środka, na zewnątrz, momentem 22Nm. Oczyść dobrze gwinty szpilek.
Tak wiem, że jest wykonany z żeliwa i niestety potrafi pęknąć. Osłona termiczna zawsze była założona, myślę, że był to błąd w poprzednim montażu . Będę miał na uwadze powyższe sugestie 😉dzięki.
Witam, mam astre f z 1.8 16v i u siebie dałem dwie uszczelki między głowicę i kolektor . A kolektor spawał mi Dar spaw z wawy na ul.krakowiakow , foto mojego kolektora jest nawet na ich stronie.  Przejechałem od tego momentu 150tkm i nie pękł do tej pory , a lekko nie ma . Jedno z niewielu aut które odcina zapłon na 5 biegu no i lpg .
  • 6 miesięcy później...
Szpilki puściły bez problemu, nie ukręciła się żadna?
  • 3 tygodnie później...
Żadna szpilka się nie urwała, mechanik zrobił to z głową przez dwa dni stosował chemię na śruby co pozwoliło w miarę sprawnie zdemontować kolektor. Po wyminie auta zrobiło się zdecydowanie cichsze:)
