Jak określić nr koloru karoserii
czy ktoś wie jak określić nr koloru karoserii,gdzie to można znaleźc?
Mam kilka zadrapań na zderzaku które bolą , mogę dostać w sprayu zrobiony lakier metalizowany ale muszę podać nr lakieru.
> znaleźc?
Powinieneś mieć gdzieś naklejkę z numerami lakieru. U mnie była na wewnętrznej stronie klapy bagażnika.
szukaj srebrnej naklejki w bagażniku, gdzieś na pokrywie...
> Dzięki bardzo poszukam
Tylna pokrywa od spodu lub w okolicy zamka pokrywy silnika,a ja ko były pracownik ASO FIAT/ALFA,radzę skonfrontować tą sprawę z najbliższą Tobie mieszalnią lakierów samochodowych,gdyż bywają potężne różnice pomiędzy numerem koloru na naklejce ,a numerem koloru na aucie 30.GIF
> koloru na aucie
To prawda miałem czerwonego FIATA SIENE a na naklejce okazał sie kolor niebieski smile.gif
> powinien byc w ksiazce serwisowej u mnie naklejki wogóle nie bylo a chciałem kupic lakier zaprawkowy
ostatnio bylem w mieszalni i zrobili mi lakier onr 391/A jest to zielen metalik sprzedali w puszce w sprayu , lakier jest identyczny tez malowalem kawalek zderzaka potem pomalowalem to bezbarwnym i teraz sam nie wiedze gdzie jest lączenie lakieru. Na tylnej klapie mialem odprysk ok 2 cm nie chcialem psiukac sprayem wiec zaprawilem pedzelkiem lakier bardzo sie róznił byl o wiele ciemniejszy wiec okleilem tasma i gazetami tylko to miejsce i psiuknolem teraz jest wszystko ok pozostala tak jakby mala ryska (lączenie lakieru) do okola malowanego punktu mysle ze jakbym dotarl to pasta polerska to nie wiele by sie rózniło
Faktycznie informacja o kolorze nadwozia jest na srebrnej naklejce na klapie bagażnika tuż pod zamkiem 270635636-JUMP2.gif
