Chiński SonOff i różnicówka
Kiedyś pisałem, że nie lubię się z SonOff i mam problem z jednym obwodem gdzie jest tego typu gniazdko do ładowania samochodu. Chodzi o szybkie on/off + pomiar EN.
Problem jest tego typu, że co jakiś czas przy on/off wywala różnicówkę. Myślałem, że to problem z Gosundem, czy jak się to nazywa. Sprzedawca wymieniał mi x2 razy gniazdko bo w poprzednich wywalało zawsze.  W obecnym wywala co 8-10razy :bzik:. Ostatnio przetestowałem też innego Sonoff który u rodziców pracuje bezproblemowo od ponad roku. Podobnie za którymś razem wywaliło.
Próbowałem też w innym obwodzie, pod inną różnicówką - jest ok. Samo gniazdko ok, na przewodach 3x2.5mm2.
Czyżby różnicówka szwankowała ? Warto wymieniać ?
A bez tego sonoffa podłączałeś?
Jaki masz pobór na tej ładowarce? Te gniazdka pewnie max są do 2.5-3.6 kW
Tak, na pusto też wywala.
Ładowarka to zaledwie 2.2kW, gniazdko jest do 3.5kW. Bez SoNoff nigdy wywaliło, bo to nie jest problem w odbiorniku.
Zamień RCD miejscami w rozdzielni, albo zrób pomiary tej RCD
Może ma jakiś filtr, który ma za dużą upływność
ktory ssonOFf
do grzejnika wzialem jakiegos " PWR"
ponic wytrzymuje wyzsze ciagle obciazenie ( choć i tak rozmawiamy o wartosciach zdaje sie do 3600W zamiast 2kW)...
mowie o czyms takim https://allegro.pl/oferta/sonoff-power-smart-switch-wifi-energy-consumption-12107462330
Jak zrobić pomiary ?
Muszę poszukać ile kosztuje takie zabezpieczenie, bo może taniej będzie je poprostu wymienić.
Możliwe. Tylko, dlaczego na innym obwodzie nie wywaliło ? Mam też jakieś stare które używam to choinki na zewn - nigdy nie było problemu.
17 godzin temu, Fili_P napisał(a):
ktory ssonOFf
Takie:
Gniazdko Neo WiFi TUYA WiFi 3680W 16A
Tu nie chodzi o moc, tylko o wywalanie zabezpieczenia nawet na pusto.
Takie:
No najprościej to miernikiem, ale to oczywiste.
Są inne sposoby, ale to już rzemiosło.
Kosztować, nie kosztuje dużo, ale lepiej najpierw zamienić RCD w rozdzielni miejscami, choć sądzę, że to nic nie da.
To wina odbiornika będzie...
