steyr Napisano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Cześć, muszę kupić akumulator do 20 letniego dziadka 1.2 który pokonuje przeważnie odcinki 1-5km. Obecna Centra padła po 2 latach, mimo że była co jakiś czas podladowywana raz na 3 miesiące. Ostatnio 2 tyg temu. Co sądzicie o Westa Force lub Banner? Mam Bannera w innym aucie w rodzinie i daje radę od 3 lat, podobny tryb eksploatacji trochę dłuższe odcinki i wogole nie doładowywany. Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czachabrava Napisano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 To bierz co znajdziesz tańszego, byle w miarę świeży. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sowik85 Napisano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Jak chcesz kupić stacjonarnie to idź do sklepu z akumulatorami i zobacz który jest cięższy w danej pojemności Z marek- mam Bannera od 2018r i póki co nie wykazuje oznak słabości. Auto od około roku jeździ max 10km dziennie, w weekendy najczęściej stoi pod chmurką. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PavvelM Napisano 25 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2022 Kup najtańszy z takimi dystansami marka akumulatora nie ma znaczenia i tak zawsze będzie niedoładowany/rozładowany. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 27 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 W cenie Centry mogę mieć Yuasa akumulator. Ewentualnie Fiamm. Ograniczony wybór bo tam wchodzi tylko Aku tzw. kostka o wymiarach 175x175x190 [mm]. Używał ktoś Yuase?Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 27 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2022 3 godziny temu, steyr napisał(a): W cenie Centry mogę mieć Yuasa akumulator. Ewentualnie Fiamm. Ograniczony wybór bo tam wchodzi tylko Aku tzw. kostka o wymiarach 175x175x190 [mm]. Używał ktoś Yuase? Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Tylko taka Yuasa, jak i zresztą Centra występuje co najmniej w 3 typach i nie chodzi o rozmiar czy pojemność. W Centrze mamy standard, plus, futurę a na upartego to jeszcze EFB i AGM. W Yuasie masz serię 3000, 5000 i 7000. Nawet ukraińskie Amegi też występują w 3 typach-3, 5 i 7. Zasadniczo im wyższa seria tym droższa i ma lepsze parametry i trwałość (przynajmniej tą teoretyczną). Przy takim użytkowaniu auta jak opisujesz to nie wiem czy jakikolwiek, nawet najlepszy aku zda egzamin na piątkę. Może warto przyjrzeć się samemu autu-np. sprawdzić/podnieść na 14,4 V napięcie ładowania (jeśli jest niższe) i zamontować ledy jako światła dzienne. Sprawdzić też pobór prądu na unieruchomionym aucie a przy dłuższych postojach odłaczać akumulator 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 29 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Kupiłem Yuasa 3000, w tym rozmiarze tylko ten model występuje. Z Westa Force i Amega nie produkują Aku w tym rozmiarze. Co ciekawe taka Yuasa podaje na etykiecie na Aku kiedy należy doladować akumulator, równo rok po produkcji. Mój zakupiony ma datę 15 Styczeń 2022r i pisze że doładowanie Aku należy wykonać w styczniu 2023. Jeśli się nie sprzeda, doładowanie ma wykonać sprzedający zmieniając etykietę ponoć. Także doładowałem go, zamontowałem i zobaczymy co będzie z czasem. Ładowanie ok w zakresie pod obciążeniem 13,8V bez 14V. Więcej nie będzie ladowal odkąd to auto mam od 8 lat, zastosowany jest regulator na 14V. Altek org mimo że to Punto 2 i prawie 300tkm siadzie po 2-3 latach to wpadnie inny jeśli auto jeszcze będzie w rodzinie, czarów nad nim nie zamierzam wykonywać poza okresowym doładowaniem.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 29 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 (edytowane) 2 godziny temu, steyr napisał(a): Mój zakupiony ma datę 15 Styczeń 2022r i pisze że doładowanie Aku należy wykonać w styczniu 2023. Jeśli się nie sprzeda, doładowanie ma wykonać sprzedający zmieniając etykietę ponoć Taki roczny aku miał jakąś promocję cenową? Choć, jeśli dobrze zrozumiałem, to po ładowaniu trzeba zmienić etykietę więc można kupić 5-letni jako w zasadzie nowy a tak naprawdę nowa to będzie naklejka Co do napięcia ładowania to niestety za niskie, zwłaszcza przy takim trybie eksploatacji. Można podmienić/dobrać/zmodyfikować regulator Edytowane 29 Grudnia 2022 przez volf6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
steyr Napisano 29 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2022 Taki roczny aku miał jakąś promocję cenową? Choć, jeśli dobrze zrozumiałem, to po ładowaniu trzeba zmienić etykietę więc można kupić 5-letni jako w zasadzie nowy a tak naprawdę nowa to będzie naklejka:phi: Co do napięcia ładowania to niestety za niskie, zwłaszcza przy takim trybie eksploatacji. Można podmienić/dobrać/zmodyfikować regulatorJest nabity symbol kodu daty produkcji, więc ktoś by musiał nr przebijać Cena jak za zwykła Centrę.Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Camel Napisano 30 Grudnia 2022 Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2022 kiedyś jak jeszcze kupowałem aku do seata i się doktoryzowałem, to aku 100% sprawność zachowuje do 6 miesięcy od produkcji. Teraz kupuje w hurtowniach stacjonarnych i 99% sztuk ma datę produkcji w okolicach 6 miesięcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
