Akumulator
Cześć,
muszę kupić akumulator do 20 letniego dziadka 1.2 który pokonuje przeważnie odcinki 1-5km. Obecna Centra padła po 2 latach, mimo że była co jakiś czas podladowywana raz na 3 miesiące. Ostatnio 2 tyg temu. Co sądzicie o Westa Force lub Banner? Mam Bannera w innym aucie w rodzinie i daje radę od 3 lat, podobny tryb eksploatacji trochę dłuższe odcinki i wogole nie doładowywany.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Jak chcesz kupić stacjonarnie to idź do sklepu z akumulatorami i zobacz który jest cięższy w danej pojemności ;)
Z marek- mam Bannera od 2018r i póki co nie wykazuje oznak słabości. Auto od około roku jeździ max 10km dziennie, w weekendy najczęściej stoi pod chmurką.
Kup najtańszy z takimi dystansami marka akumulatora nie ma znaczenia i tak zawsze będzie niedoładowany/rozładowany.
W cenie Centry mogę mieć Yuasa akumulator. Ewentualnie Fiamm. Ograniczony wybór bo tam wchodzi tylko Aku tzw. kostka o wymiarach 175x175x190 [mm]. Używał ktoś Yuase?
Tylko taka Yuasa, jak i zresztą Centra występuje co najmniej w 3 typach i nie chodzi o rozmiar czy pojemność. W Centrze mamy standard, plus, futurę a na upartego to jeszcze EFB i AGM. W Yuasie masz serię 3000, 5000 i 7000.
Nawet ukraińskie Amegi też występują w 3 typach-3, 5 i 7.
Zasadniczo im wyższa seria tym droższa i ma lepsze parametry i trwałość (przynajmniej tą teoretyczną).
Przy takim użytkowaniu auta jak opisujesz to nie wiem czy jakikolwiek, nawet najlepszy aku zda egzamin na piątkę. Może warto przyjrzeć się samemu autu-np. sprawdzić/podnieść na 14,4 V napięcie ładowania (jeśli jest niższe) i zamontować ledy  jako światła dzienne.
Sprawdzić też pobór prądu na unieruchomionym aucie a przy dłuższych postojach odłaczać akumulator:)
Kupiłem Yuasa 3000, w tym rozmiarze tylko ten model występuje. Z Westa Force i Amega nie produkują Aku w tym rozmiarze. Co ciekawe taka Yuasa podaje na etykiecie na Aku kiedy należy doladować akumulator, równo rok po produkcji. Mój zakupiony ma datę 15 Styczeń 2022r i pisze że doładowanie Aku należy wykonać w styczniu 2023. Jeśli się nie sprzeda, doładowanie ma wykonać sprzedający zmieniając etykietę ponoć. Także doładowałem go, zamontowałem i zobaczymy co będzie z czasem. Ładowanie ok w zakresie pod obciążeniem 13,8V bez 14V. Więcej nie będzie ladowal odkąd to auto mam od 8 lat, zastosowany jest regulator na 14V. Altek org mimo że to Punto 2 i prawie 300tkm[emoji1] siadzie po 2-3 latach to wpadnie inny jeśli auto jeszcze będzie w rodzinie, czarów nad nim nie zamierzam wykonywać poza okresowym doładowaniem.4c0ac4e475955548eb558b4f091b90e9.jpg
Taki roczny aku miał jakąś promocję cenową?
Choć, jeśli dobrze zrozumiałem, to po ładowaniu trzeba zmienić etykietę więc można kupić 5-letni jako w zasadzie nowy a tak naprawdę nowa to będzie naklejka:phi:
Co do napięcia ładowania to niestety za niskie, zwłaszcza przy takim trybie eksploatacji.  Można podmienić/dobrać/zmodyfikować regulator:)
Edytowane przez volf6
Co do napięcia ładowania to niestety za niskie, zwłaszcza przy takim trybie eksploatacji.  Można podmienić/dobrać/zmodyfikować regulator[emoji4]
Jest nabity symbol kodu daty produkcji, więc ktoś by musiał nr przebijać[emoji1787] Cena jak za zwykła Centrę.
kiedyś jak jeszcze kupowałem aku do seata i się doktoryzowałem, to aku 100% sprawność zachowuje do 6 miesięcy od produkcji.
Teraz kupuje w hurtowniach stacjonarnych i 99% sztuk ma datę produkcji w okolicach 6 miesięcy.
