Smarthome - czujniki temperatury
Planuje cos takiego dolozyc w kilku miejscach:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-wilgotnosci-zigbee-tuya-lcd-12827132178
Szukam jeszcze czegos na balko na zewnatrz ale tutaj juz jest trudniej.
Moze cos polecicie ?
- zigbee
- wspolpraca z apka smart life
- zigbee
Od kilku lat mam zwykły czujnik aqara na dworze. Na Allegro można kupić „domki” do czujników jeśli nie masz gdzie przykleić, tak żeby woda nie lala się bezpośrednio na czujnik. BTW czujniki Tuya rzadko odświeżają swój stan i średnio nadają się do automatyzacji robionych w aplikacji Tuya/SmartLife. Osobiście uciekam od Tuya. Niby jeden system, a producentów mnóstwo. Każdy dołoży coś swojego i działa to raczej średnio.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Mówisz że ten co kupiłem to do śmieci???
No właśnie z Tuya nigdy nie wiadomo, dopóki nie potestujesz. Odczyt będzie prawidłowy ale stan może się odświeżyć dopiero po odpaleniu aplikacji. Od paru lat mam ogrzewanie w domu sterowane czujnikami temperatury, najpierw Xiaomi, potem aby skoordynować sterowanie ze smart głowicami termostatycznymi przeszedłem na Tuya i szybko zmieniłem na Aqara bo pojawiły się ich głowice. Z Tuya był wieczny problem. Coś się nie odpaliło i albo miałem w domu zimno albo za gorąco. Teraz mam wszystko zintegrowane w Homekit + bramki homekitowe + Homebridge i działa to nawet sprawnie.
Co do sterowników dopuszkowych nie wypowiadam się bo nie miałem z nimi do czynienia. Mam tylko wrażenie, że z ceną to mocno odlecieli.
Dostałem, faktycznie wolno zmieniają temp.
Potestowalem trochę i to niezły szmelc.
Temperature łapie z 15 minut i jeszcze źle mierzy, pomyłka o pół stopnia.
Wracają do sprzedawcy.
Polecisz coś do wewnątrz?
Koniecznie ZigBee?
10 minut temu, tomkowski napisał(a):
Koniecznie ZigBee?
tak baterie na dlugo starcza :)
suaby argument 😄
LYWSD03MMC + https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html i też starcza na dłuuuugo :] A jak idziesz w HA, to pewnie BT i tak Cię czeka :)
No ale szanuję konsekwencję w wyborze ;-]
21 minut temu, tomkowski napisał(a):
suaby argument 😄
niestety juz mam wszystko w apce smart life
Jest lepiej, temp mierzy ok.
Tylko teraz mam problem z zasięgiem, muszę chyba po drodze jakiś włącznik ruter wstawić...
  • 3 tygodnie później...
Hej.
Ja wodmu zrobiłem sterowanie ogrzewania strefami oparte na Sonoff.
Działa super.
Są tez czujniki zewnetrzne, sondy na kabelku...
