PawelWaw Napisano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Planuje cos takiego dolozyc w kilku miejscach: https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-wilgotnosci-zigbee-tuya-lcd-12827132178 Szukam jeszcze czegos na balko na zewnatrz ale tutaj juz jest trudniej. Moze cos polecicie ? - zigbee - wspolpraca z apka smart life Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 8 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 Planuje cos takiego dolozyc w kilku miejscach: https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-wilgotnosci-zigbee-tuya-lcd-12827132178 Szukam jeszcze czegos na balko na zewnatrz ale tutaj juz jest trudniej. Moze cos polecicie ? - zigbee - wspolpraca z apka smart life Od kilku lat mam zwykły czujnik aqara na dworze. Na Allegro można kupić „domki” do czujników jeśli nie masz gdzie przykleić, tak żeby woda nie lala się bezpośrednio na czujnik. BTW czujniki Tuya rzadko odświeżają swój stan i średnio nadają się do automatyzacji robionych w aplikacji Tuya/SmartLife. Osobiście uciekam od Tuya. Niby jeden system, a producentów mnóstwo. Każdy dołoży coś swojego i działa to raczej średnio.Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 8 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2023 26 minut temu, Phil_ips napisał(a): Od kilku lat mam zwykły czujnik aqara na dworze. Na Allegro można kupić „domki” do czujników jeśli nie masz gdzie przykleić, tak żeby woda nie lala się bezpośrednio na czujnik. BTW czujniki Tuya rzadko odświeżają swój stan i średnio nadają się do automatyzacji robionych w aplikacji Tuya/SmartLife. Osobiście uciekam od Tuya. Niby jeden system, a producentów mnóstwo. Każdy dołoży coś swojego i działa to raczej średnio. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Mówisz że ten co kupiłem to do śmieci??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Phil_ips Napisano 9 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2023 Mówisz że ten co kupiłem to do śmieci???No właśnie z Tuya nigdy nie wiadomo, dopóki nie potestujesz. Odczyt będzie prawidłowy ale stan może się odświeżyć dopiero po odpaleniu aplikacji. Od paru lat mam ogrzewanie w domu sterowane czujnikami temperatury, najpierw Xiaomi, potem aby skoordynować sterowanie ze smart głowicami termostatycznymi przeszedłem na Tuya i szybko zmieniłem na Aqara bo pojawiły się ich głowice. Z Tuya był wieczny problem. Coś się nie odpaliło i albo miałem w domu zimno albo za gorąco. Teraz mam wszystko zintegrowane w Homekit + bramki homekitowe + Homebridge i działa to nawet sprawnie.Co do sterowników dopuszkowych nie wypowiadam się bo nie miałem z nimi do czynienia. Mam tylko wrażenie, że z ceną to mocno odlecieli.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 W dniu 8.01.2023 o 19:50, Phil_ips napisał(a): Od kilku lat mam zwykły czujnik aqara na dworze. Na Allegro można kupić „domki” do czujników jeśli nie masz gdzie przykleić, tak żeby woda nie lala się bezpośrednio na czujnik. BTW czujniki Tuya rzadko odświeżają swój stan i średnio nadają się do automatyzacji robionych w aplikacji Tuya/SmartLife. Osobiście uciekam od Tuya. Niby jeden system, a producentów mnóstwo. Każdy dołoży coś swojego i działa to raczej średnio. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk Dostałem, faktycznie wolno zmieniają temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Potestowalem trochę i to niezły szmelc. Temperature łapie z 15 minut i jeszcze źle mierzy, pomyłka o pół stopnia. Wracają do sprzedawcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 Polecisz coś do wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 12 minut temu, PawelWaw napisał(a): Polecisz coś do wewnątrz? Koniecznie ZigBee? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 10 minut temu, tomkowski napisał(a): Koniecznie ZigBee? tak baterie na dlugo starcza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 12 Stycznia 2023 Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 13 minut temu, PawelWaw napisał(a): tak baterie na dlugo starcza suaby argument LYWSD03MMC + https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html i też starcza na dłuuuugo A jak idziesz w HA, to pewnie BT i tak Cię czeka No ale szanuję konsekwencję w wyborze ;-] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 21 minut temu, tomkowski napisał(a): suaby argument LYWSD03MMC + https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html i też starcza na dłuuuugo A jak idziesz w HA, to pewnie BT i tak Cię czeka No ale szanuję konsekwencję w wyborze ;-] niestety juz mam wszystko w apce smart life 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 12 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2023 ok wzialem teraz dwa takie: https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-swiatla-wilgotnosc-zigbee-tuya-11546696648 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PawelWaw Napisano 14 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2023 Jest lepiej, temp mierzy ok. Tylko teraz mam problem z zasięgiem, muszę chyba po drodze jakiś włącznik ruter wstawić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomcioc Napisano 1 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Hej. Ja wodmu zrobiłem sterowanie ogrzewania strefami oparte na Sonoff. Działa super. Są tez czujniki zewnetrzne, sondy na kabelku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
