Ciężko obraca się kierownica
Dosyć ciężko jest obracać kierownicą szczególnie na parkingu. Koła dobrze napompowane, maglownica przesmarowana, końcówki drążków bez luzów. Co można jeszcze sprawdzić ? przesmarować ? czy są w układzie kier. sworznie zwrotnic tak jak w maluchu ?
Po deszczu sytuacja poprawia się ,można krecić bez użycia dużej siły.Czy można coś samemu bez mechanika zrobić ?
rozebrać McPersona i przesmarować łożyska górne
> a jak mokro to zawsze bedziej lżej kręcić
jak mówi stare przysłowie "jak nie posmarujesz to nie pojedziesz"
u mnie tez czasem chodzi cieżko ale to po przejechaniu kilku kilometrów zanika i wszystko gra
w starym uno miałem opony nalewane i przez to ciężko kręciły,
potem łożyska górnego mocowania amorka poszły i też ciężko chodziło
Jesli nic nie robiłes z lozyskami w kolumnie to lepiej zaopatrz się w nowe. zlosnik.gif
U mnie kierownica ciężko chodziła na skutek wybicia sworznia z wahacza. Po wymiania samego sworznia sytauacja bardzo szybko się powtórzyła więc chyba lepiej od razu wymienić
cały wahacz o ile to to.
