tomkowski Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 (edytowane) ... a konkretnie zamrażarkę - tam gdzie szuflady... No ale po kolei. Rodzice mają w piwnicy wiekową lodówko-zamrażarkę. Taką na dodatkowe zapasy czy większe garnki. Lodówka i na dole trzy szuflady zamrażalnika. Na górze proste sterowanie z mechanicznym termostatem. No i ów termostat się wziął w wys...ał dzień przed wigilią:-) Rodziców nie było. Był brat, a że do piwnicy nie zagląda za często, to zawartość nieco zmiękła. Większość udało się szczęśliwie odratować smażąc, i gotując cały dzień co tylko się dało. Znalazłem pasujący termostat. Wymieniłem. Lodówka działa jak nowa. No ale niesmak pozostał. Jako że jestem tuż przed szkoleniem z Lean SixSigma to w duchu Continues Improvement postanowiłem zaimplementować do lodówki powiadamia z w postaci Wemos D1 mini + LCD HD44780 2x16 na I2C + 3 czujniki DS18B20. Czujniki mierzą, wyświetlacz wyświetla, a po przekroczeniu zadanej temp. moduł wysyłka powiadomienie pushover na telefon użytkownika. Pomiar ma być w pomieszczeniu (proste), w lodówce (też proste bo jest dedykowany przepust na kapilarę) i w zamrażalniku pod jedną z aluminiowych "półek" z wężownicami. No i tu mam problem, bo nie mam pomysłu jak ten czujnik tam wprowadzić. Oryginalne rurki przechodzą przez gumowe uszczelki, ale od wewnątrz są zalane jakimś lepkim czymś. I tak pomyślałem czy po prostu nie przewiercić tylnej ścianki po czym dokładnie tego nie uszczelnić. Czy przy założeniu, że nie trafię w żadną z rurek, ten plan może się udać? VID-20230129-WA0001.mp4 Na wideo jeszcze nie podłączyłem czujników stąd -275. Edytowane 2 Lutego 2023 przez tomkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Jak stara lodowka, ktora ma rurki na wierzchu to zadziała. Ale mozes też mierzyc temperaturę rurki powrotnej z lodowki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 zmierz ile to zre oradu na dobe.... naprawde bardziej sie przysłużysz srodowisku wymieniajac na nowa niz naprawiajac 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Godzinę temu, tomkowski napisał(a): Na górze proste sterowanie z mechanicznym termostatem. No i ów termostat się wziął w wys...ał dzień przed wigilią:-) Przesadzasz, znaczy kolejna awaria termostatu to będzie jak wygrana w totku Wiem, ze może się popsuć co inne i taki alarm by się przydał ale to chyba przerost formy nad treścią. Jaki jest koszt tej aparatury pomiarowo-ostrzegawczej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 2 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 7 minut temu, volf6 napisał(a): Przesadzasz, znaczy kolejna awaria termostatu to będzie jak wygrana w totku Wiem, ze może się popsuć co inne i taki alarm by się przydał ale to chyba przerost formy nad treścią. Jaki jest koszt tej aparatury pomiarowo-ostrzegawczej? Ja przesadzam? Musiał byś zobaczyć aktualny system kontroli temperatury:-D Koszt w częściach to jakieś 50-70pln kupując teraz. A ja to po prostu mam:-) Takie hobby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 2 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 2 minuty temu, tomkowski napisał(a): Ja przesadzam? Musiał byś zobaczyć aktualny system kontroli temperatury:-D Koszt w częściach to jakieś 50-70pln kupując teraz. A ja to po prostu mam:-) Takie hobby. Ja jednak darowałbym sobie wiercenie skoro jest otwór na sondę termostatu. Przepchnąć nim drut do środka a potem wyciągnąć owym drutem przewód czujnika elektronicznego od środka na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 3 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 4 godziny temu, tomkowski napisał(a): Pomiar ma być w pomieszczeniu (proste), w lodówce (też proste bo jest dedykowany przepust na kapilarę) i w zamrażalniku pod jedną z aluminiowych "półek" z wężownicami. Weź pod uwagę, ze kapilara nie mierzy temperatury w komorze, tylko temperaturę parownika lub jego okolic, co powoduje, ze regulacja jest pośrednia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 3 Lutego 2023 Autor Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 5 godzin temu, maras77 napisał(a): Weź pod uwagę, ze kapilara nie mierzy temperatury w komorze, tylko temperaturę parownika lub jego okolic, co powoduje, ze regulacja jest pośrednia. Ostatnie 20 cm kapilary umieszczone jest wewnątrz komory lodówki. Sprzęt ma jeden agregat. Tu bardziej chodzi czy jest -20 czy -5 w zamrażarce albo +5 czy +10 w lodówce niż o regulację temp. 8 godzin temu, volf6 napisał(a): Ja jednak darowałbym sobie wiercenie skoro jest otwór na sondę termostatu. Przepchnąć nim drut do środka a potem wyciągnąć owym drutem przewód czujnika elektronicznego od środka na zewnątrz Przepust jest do komory lodówki (ze swobodnym dostępem na przełożenie dowolnego przewodu). Problem mam z zamrażalnikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 3 Lutego 2023 Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 2 godziny temu, tomkowski napisał(a): Przepust jest do komory lodówki (ze swobodnym dostępem na przełożenie dowolnego przewodu). Problem mam z zamrażalnikiem. W przypadku 1 agregatu raczej niemożliwe, by w chłodziarce temperatura była ok a w zamrażarce powódź. Zawsze jest odwrotnie-najpierw przestaje chłodzić chłodziarka a zamrażarka może jeszcze działać tygodniami np. przy niewielkiej nieszczelności układu 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
