Głośniki...
Zakupiłem 2 głośniki do autka... Podlaczylem je... są zamontowane w półce tylnej... No i jest mały problem bo jak mam ustawiony Balans na 0 (czyli po środku) to głośniki wogule nie mają basu :/ jak dam glosno to kicha na maksa grają jak zwykłe kartonowe glosniki... ale znowu jak dam balans na lewo lub na prawo to pojedynczy glosnik gra fajnie, słychać dobrze bas itp itd... Czemu tak sie dzieje? czy to normalne? nie znam sie na tym zbytnio i nie wiem co zrobić?
pomieszane masz "+" i "-" na glosnikach
ok.gif Dokładniej w jednym masz dobrze a w drugim na odwrót.
> Dokładniej w jednym masz dobrze a w drugim na odwrót. czyli brak zamienić wsówki przy jednym z głośników biglaugh.gif270751858-jezyk.gif
Jak tak każdy coś od siebie doda ta z "pomieszałeś + z -" wyjdzie nam encyklopedia zeby.GIF
tak jak wszystcy pisza a najlepszym sposobem jest podlaczyc jeden glosnik zobaczyc jak gra potem ten sam na odwort i i zobaczyc jak gra i wybrac opcje lepsza.. potem podlaczyc nastepny i znowu TEST i na odwrot i TEST i wybrac opcje lepsza i tym latwym sposobem bedziesz mial dobrze podlaczone zlosnik.gif
pomieszane masz "+" i "-" na jednym z glosnikow. Mialem tak samo, jak zamienilem gralo juz wporzadku.
> Zamienilem "+" i "-" i działa gra i trąbi
Na moje oko to prościej puścić kolorowe kable zlosnik.gif albo sprawdzić bateryjką.
glosniki maja oznaczone bieguny - wystarczy podlaczyc wlasciwie i nie trzeba nic TESTowac...
