Jak wyregulować sprzęgło...
Motocykl to Aprilia Pegaso 650 ie 2004. Sprzęgło na linkę. Po małej glebie na polu buraków coś tam się lekko przestawiło. Pokręciłem śrubami przy klamce i teraz mam jakoś dziwnie. Albo późno bierze dosyć wysoko i niewygodnie albo jak bierze szybciej to mam problem z wbiciem neutrala. Ktoś ma jakiś dobry manual jak to zrobić :)
Musisz zostawić minimalny luz zanim ruch klamki spowoduje ruch liniki oraz dźwigni przy silniku. Zazwyczaj ustawia się około 2-3mm mierzone pomiędzy klamką a jej mocowaniem.
Zobacz czy linka jest równo prowadzona i czy nie wyskoczyła z mocowania przy silniku przy glebie.
luz to jest, tu raczej chodzi o wysokość brania sprzęgła odpuszczam połowę dźwigni i dopiero zaczyna łapać, jak zrobię żeby brało szybciej to wciśnięcie na maxa do końca nie rozsprzęgla skrzyni i dlatego jest problem z luzem
To może zgiąłeś klamkę przy glebie i ma mniejszy skok?
Ogólnie nie ma żadnej regulacji "wysokości brania", skok klamki wystarcza do jego pełnego rozłączenia, regulujesz tylko luz na lince - ma byc jak najmnjejszy ale jednocześnie popychacz nie może naciskać sprzęgła żeby się nie ślizgało.
Muszę się przyjrzeć tej klamce.
Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  • 1 miesiąc później...
Czasami jest kasowanie luzu na koszu sprzęgłowym, ale w sumie wątpię żeby w tym motocyklu takie coś było
Mam nadzieje, ze klamke wymieniles nanowa.
