Lampy led, zwarcie
Mam w garażu zamontowane 4szt takich tanich chinoli
https://allegro.pl/oferta/lampa-led-do-garazu-warsztatu-mocna-120cm-36w-12677172011
Któraś lampa robi zwarcie czasami po zapaleniu , a czasami podczas świecenia. Czasami nie robi zwarcia i nic się nie dzieje i nie wyłącza bezpiecznika różnicowego.
Jak sprawdzić która lampa jest trefna?
Odłączyć 2-jak będzie dobrze to znaczy, ze problem jest w 2 pozostałych.
Z dwójki podejrzanych odłączasz jedną-wnioski nasuną się same:)
Odpinaj po kolei od zasilania i patrz co się będzie działo.
Poza tym jeśli różnicówka wywala to nie będzie zwarcia tylko przebicie do PE. Przy zwarciu powinien wyrzucić nadmiarowo-prądowy i pewnie w lampie będzie widać co jest okopcone.
17 godzin temu, technix napisał(a):
Mostkujesz RCD i patrzysz, która wali ogniem 👍
A to RCD zabezpiecza przed zwarciem?
Kończy ci się zasilacz w oprawie, a konkretniej pewnie kondensator, na Ali można nabyć za kilka złotych cały zasilacz lub wymieniać sam kondensator
Albo wilgotne
A sądzisz, że ile wynosi wartość zabezpieczenia nadprądowego u autora?
1. To nie zwarcie, tylko upływ. Róznicówka wywala się zwykle na upływie, a nie zwarciu. Przy zwarciu miałbyś efekty świetlno-węchowe.
Spróbuj przemierzyć multimetrem każdą lampę pomiędzy zaciskami L a PE i N a PE oczywiście nastawić zakres Mohm. Powinno być zero . Pamiętaj ,żeby przy pomiarach nie dotykać rękami odizolowanych końcówek bo będzie przekłamanie. Oczywiście lampy muszą być odłączone od siebie i od napięcia zasilania. Widocznie upływność jest na pograniczu 30mA i RCB wywala losowo. Miałem podobny przypadek z grzałką w piekarniku.
Edit . Widzę że nie mają zacisku PE:hmm:. Może instalacja jest zawilgocona?
Edytowane przez POKS
Multimetrem, który robi pomiar przy 9 czy nawet 3V jak nowsze można sobie mierzyć i nic nie zmierzyć. Tutaj trzeba jakiś miernik rezystancji izolacji, który do pomiaru podaje z 500V.
Chłopy dajcie spokój z mierzeniem w tej oprawie czegokolwiek, tam jest mini zasilacz impulsowy i taśma led nic poza tym, wymienić zasilacz lub całą lampę gdyż zasilacz jest droższy od lampy.
