Zmniejszenie otworu drzwiowego
Mam nietypowy wymiar drzwi zewnętrznych.
Szerokość otworu 120cm wysokość 235cm
Zakupiłem drzwi 90x205.
Bok zamuruję bloczkiem z gazobetonu 24cm lub z dwóch stron bloczkiem po 10cm.
Czym zmniejszyć wysokość nadproża?
Myślałem aby zrobić stelaż z profili obudować OSB a w środek wełna lub styropian. Osb zaciągnąć klejem na siatce, kiedyś ściany będą ocieplone styropianem więc drzwi się ładnie obrobi.
Mam wątpliwości czy OSB nie pociągną wilgoci, na licu nie, ale na przeciętych rogach to może być różnie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Jak możesz zwęzić po bokach to dojedź do wymaganej wysokości i postaw na tym odcinek nadproża. Przestrzeń nad wypełnij bloczkami lub styropianem.
W sumie mogę dać po bokach bloczek 10cm termobet a na górę wrzucić nadproże termobet:
https://www.leroymerlin.pl/materialy-budowlane/materialy-budowlane-stan-surowy/cegly-pustaki-i-bloczki-betonowe/nadproze-120-x-24-x-12-cm-termobet,p409790,l345.html
Od góry wkleję ją na zaprawę i pianoklej i powinno być ok.
Od lica dojdzie ocieplenie.
Dlaczego się ograniczasz i nie kupiłeś szerokości 100? Łatwiej wnosić meble do domu przez szerokie drzwi.
Edytowane przez gondoljerzy
5 godzin temu, gondoljerzy napisał(a):
Dlaczego się ograniczasz nie kupiłeś szerokości 100? Łatwiej wnosić meble do domu przez szerokie drzwi.
Jednak kupiłem większe 100,5x207
Więc dam po bokach bloczek po 5cm a na górę nadproże.
Edytowane przez Tre-Bor
Miałem podobny problem, może w trochę mniejszej skali :phi:. Musiałem obniżyć nadproża o 6cm bez ruszania boków. Nie wnikając komu za to zrobić kręcenie wora :facepalm: kupiłem bloczki 12x24x59, pociąłem w pracy na taśmówce :klnie:, pianoklej i po dwa szybkie kołki. Teraz tylko uzupełnić tynk i można jechać dalej :phi:.
