3-cia lampa stopu + wymiana zarowki = koszmar
poniewaz zarowka w trzeciej lampie stopu mi sie przepalila zabralem sie dzisiaj za rozbiorke i probe wymiany i tutaj spotkaly mnie same niespodzianki:
1. jedna ze srub (ta ktora odkreca sie srubokretem firmowym) krecila sie razem z nakretka. Musialem obciac ten plastik pilka do metalu - jakos poszlo.
2. rozebralem calosc i wyjalem uszkodzona zarowke - troche ciezko wyszla - ale wyszla.
3. Pierwsza niespodzianka - w polowie stacji benzynowych w Warszawie nie ma zarowek 12V 3W - zatem nie kupilem
4. chcialem sprawdzic czy w ogole zaswieci - wiec wsadzilem zarowke 1.2 W - ale cos nie chciala swiecic.
I jakiez bylo moje zdziwienie jak zobaczylem, ze w oprawce na zarowke w ogole nie ma zadnych stykow.
Jakis idiota tak to wymyslil, ze zeby wymienic zasrana zarowke (pomijam fakt, ze wsadzil tam psu na bude potrzebne zarowki 3 watowe, ktorych nigdzie nie mozna dostac) to trzeba to wszystko rozebrac - czyli rozmonotwac zgrzane fabrycznie plastikowe nity.
Okazalo sie, ze te zaroweczki byly wlozone przed zgrzaniem - i te metalowe "wasiki" maja rozgiete pod plastikowa obudowa - tak, zeby w przypadku przepalenia nie daly sie wymienic.
Pierwszy raz widzialem takie kretynskie rozwiazanie.
W rezultacie zarowek nie kupilem, ale "roznitowalem" te dwie czesci i teraz jak juz znajde gdzies te zarowki to bez problemu je wymienie.
pozdrawiam
Rostek
P.S
a tak napisalem gdyby ktos mial ochote wymienic przepalona zaroweczke :-)
no bo te zarowki nie sa wymienne zlosnik.gif kupuje sie nowa lampe zlosnik.gif
uy mnie tak to wszystko skorodowalo (ta blaszka ciensza od zyletki) ze musze to polutowac po prostu zlosnik.gif
8 miesiecy temu nawet to rozebralem i powsadzalem diody LED z przylutowanymi oporniczkami ,ale jakos nie bylo czasu ani checi zeby to polutowac ze soba jeszcze,moze jak bede mial czas to wkoncu to zrobie....
No juz sie wyrywam zeby kupic nowa lampe - trzymajcie mnie :-)
Na razie kupie zarowki - wstawie - a jak nie bedzie kontaktu el. to je polutuje - na cholere mi nowa lampa?
pzdr
Rostek
> no bo te zarowki nie sa wymienne kupuje sie nowa lampe
No to pewnie pierwszy raz masz do czynienie z firmą FIAT.
Przypominam sobie jeszcze przed wojną polso-jaruzelską np w maluchu trzeba było wymienić całą szybkę , trójkątną w drzwiach bo odklejał się górny zawiasik. Dopiero polska rzemieślnicza myśl techniczna opracowała wsuwany z góry na szybkę zawias i koszty zostały pomniejszone o 90%
Dlatego wyciągasz z kieszeni stówę i fundujesz sobie nowy 3-stop, chyba ,że hołdujesz zasadzie - stop rozrzttności
A tak nawiasem mówiac to na śmietniku masz dwie rozprawki na temat 3 stopu
Pozdr
Czesc,
holduje zasadzie - ze przede wszystkim sprobuj naprawic a nie wymieniac. Wymienic potrafi kazdy glupi a zadac sobie trud i naprawic - juz nie kazdy a juz na pewno nie ASO.
Mowiac krotko - nie chodzi o kase a o to, zeby cos samemu konstruktywnego zmajstrowac.
Opisy smietnikowe czytalem. Ale ja nie chce wstawiac tam diod - tylko naprawic instalacje dla zarowek 12V 3W.
pzdr
Rostek
P.S
nie wiem jednak czy nie przejde na diody - bo zarowek 12V 3W jak na lekarstwo - nie ma w calej Warszawie. Znalazlem w INTER-TEAM ale nie wiadomo czy to takie :-)
> stopu
> Pozdr
To zle Ci wiadomo.
z cala pewnoscia sa to zarowki 3W.
pzdr
Rostek
P.S
nie wiem czy w naturze w ogole wystepuje zarowki 2W - ale moze, kto wie, natomiast te w 3-ciej lampie stop sa 3 watowe.
> o ile mi wiadomo tam sa zarowki 2 W
> To zle Ci wiadomo.
> Wstaw 1,2W, ja tak zrobiłem i nie widać różnicy w świeceniu
Nieprawda, że 1,2 świecą tak jak 3W (i nie lubią hoop coli)
Poważnie - jest różnica; mnie przepaliły się dwie i za rada kolegów z forum wypierdzieliłem je w listwie jako skrajne. Jesli dasz rade to przetasuj żarówki i ta słbsza daj na brzeg listwy - lepiej wygląda.
A tk swoja drogą to też kiedyś szukałem tych żarówek 3W koszt jednej sztuki w hurtowni wycenili na 4 zeta czyli cała lampa 40 PLN
Jesli bym wymienial to wszystkie - zeby swiecily tak samo.
Znalazlem 2,3 Wata za 2 PLN za sztuke, ale jeszcze poszukam 3 watowych - podobnoi maja w serwisie ASO na Bokserskiej w Warszawie.
1.2 W w miejsce 3 watowych, moga sie szybko przepalic i znowu rozbierac to ustrojstwo?
pzdr
Rostek
> wygląda.
> Pozdrawiam
He, He ciesz się, że wystarczy u ciebie wymienic żarówke. U mnie tak skorodowały te aluminiowe ścieżki że nic się z tym zrobic nie dało. Jak teraz mi się przepali, robie sobie LEDy i ASO ze swoja 100 za lampe moze mnie pocalowac.... yay.gif
Musze sie z Toba zgodzic - niech ASO swoja lampe za 100 (a dokladniej za 80 - wczoraj sprawdzalem) wsadzi :-)
Jeszcze nie wiem na ile korozja uniemozliwi normalne wlozenie zaroweczek - dzisiaj sprawdze, bo w koncu kupilem zarowki. Niestety nigdzie nie ma 12V 3Watt wiec kupilem 12V 3,6 Watt i wymienie wszystkie.
Jesli blaszka jest na tyle skorodowana, ze nie bedzie sie nadawala to polutuje te zarowczki - jednak na razie chce zrobic takie opraweczki, ktore umozliwia normalna wymiane ewentualnej, przepalonej zarowki.
Na razie pozdrawiam
Rostek
zlosnik.gif a na śmietniku pisaly zlosnik.gif i na forum też wiele razy było... ok.gif
Powiem Ci tak. Nie widać różnicy w świeceniu między 3W; 2,3 a 1,2 W, bo takie trzy rodzaje swego czasu miałem w lampie.
Jak znajdziesz to spokojnie wstaw 2,3 W, a jak nie to poszperaj w eperze, bo gdzieś widziałem 3W i zamów po numerze...
Jak już naprawisz lampę to porządnie uszczelnij ją. Ja tak zrobiłem i już 4 lata świeci, poprzednia po dwóch padła...
> Warszawie.
Nie bylo na smietniku, ze nie ma stykow w oprawkach, ale ja zrobie wlasny paptent z oprawkami i zarowki bedzie sie wymienialo bez potrzeby rozbierania calej listwy :-)
pzdr
Rostek
> a na śmietniku pisaly i na forum też wiele razy było...
Dzieki. Planuje ja silikonem zalepic.
pzdr
Rostek
Na razie kupilem zarowki 3.6 Watt - tez nie powinno byc problemu.
Dzwonilem do trzech serwisow ASO w Warszawie i nigdzie nie mieli. Dopiero na gieldzie elektronicznej znalazlem :-)
pzdr
Rostek
> Pozdrawiam
Dlatego, ze by jasniej swiecily ze wzgledu na przeplywajacy w nich prad (zazwyczaj 25 - 30 mA) i mniejsza moc - ale nie jest to az tak bardzo mniejsza moc - wiec powinno byc ok - tym bardziej, ze kupilem zarowki o mocy wiekszej - 3.6 Watt - wiec co najwyzej moga odrobine ciemniej swiecic - ale przy takiej roznicy mocy raczej nei bedzie to zauwazalne golym okiem :-)
pzdr
Rostek
> A czemu miałyby się szybciej przepalić niż 3 W?
> pzdr
> Rostek
Do dupy z tymi zarowkami.
Swieca duza ciemniej niz te 3W.
Z kolei 1.2 W tez swieca do bani - niby jasno, ale wlokno zarowki jest cienkie i w rezultacie patrzac od przodu mizerne to swiatelko.
Jutro kupuje diody 3V + opornik 400 - 500 Ohm albo od razu 12V i bedzie bez opornika.
pzdr
Rostek
> swiatelko.
> pzdr
> Rostek
diody świecą punktowo w przeciwieństwie do żarówek i będziesz miał świecące punkciki zamiat ładnie rozświetlonych kwadratów 270751858-jezyk.gif
> i wtedy dopiero się zdziwisz jak kiepsko to będzie wyglądało
I tu kolega ma rację.Przerobiłem jedną listwę na diody białe superjasne (Referacik ze śmietnika=super sprawa)i nie wygląda to dobrze diody świecą punktowo a budowa klosza lampy jest przystosowana do światła z żarówki.Więc po jakimś czasie do lampy trafiła reanimowana listwa z żarówkami i tak powinno być.
No to mnie pocieszyliscie jak cholera :-)
Wlasnie dzisiaj wymienilem te zarowki na diody.
Nie ma nigdzie zarowek 3 Watt, no nigdzie. Albo maja 1.2W, albo 2.3W albo 3.6W. Jeszcze tylko zarowek 2.3W nie probowalem.
Najwyzej wepchne te diody troszke dalej niz FIAT to przewidzial - wtedy zobaczymy.
Jak juz zrobie - napisze jak to wyglada.
A z ciekawostek - dzisiaj na moim osiedlu (podobno takie bezpieczne - Sluzew nad Dolinka) kradli radia samochodowe - ukradli z 3-ech samochodow. Na szczescie mojego nie ruszyli - nic dziwnego, to firmowe radio - kto by je kradl.
pzdr
Rostek
P.S
acha - a ten paseczek aluminiowy, ktory jest wewnatrz listewki i jest zasniedzialy - wcale ie trzeba go wyrzucac - wystarczy drobnoziarnistym papierem sciernym zetrzec sniedz i jest jak nowy i spelnia swoje zadanie, zarowno w przypadku diod jak i zarowek.
> wtedy zobaczymy.
> pzdr
> Rostek
> P.S
> zarowek.
ja wymieniłem wszystkie na 2.3W...
z diodami bawiłem się dwa dni... nawet spiłowywałem głowki żeby bardziej rozpraszały... ale nie wyszło crazy.gif
To zalej to wszystko ładnie silikonem i zapomnij że miałeś problem z 3-cim stopem.
P.s.Ja żarówki dostałem w ASO Fiat.
Bo trzeba bylo kupic diody o wiekszym kącie emisji wiazki. Zwykle diody superjasne maja bardzo maly kąt swiecenia, daja praktycznie punktowe swiatlo, spilowanie glowki diody wtedy nic nie da, efekt jest chyba jeszcze gorszy.
Najlepiej bylo kupic diody od Boinga 747 :-)
Wstawilem diody i wyglada beznadziejne. Niemalze biale punkty. Diody swieca tak jasno, ze to juz nie jest czerwone - ale bardzo jasno rozowe.
Przypuszczam, ze duzo lepiej by wygladaly diody czerwone.
Znalazlem jednak zarowki 12V 3W za 60 groszy za sztuke. Wroce do oryginalow z zarowkami - bedzie najlepiej.
Nie polecam bialych diod do swiatla stop.
pzdr
Rostek
P.S
pasek jest miedziany, ale z wierzchu powlekany jest czyms w srebrzystym kolorze - no chyba, ze miedz zasniedziala wlasnie takim srebrnym nalotem.
> rozowe.
Na koncu skrzydel - nigdy nie widziales jak mu mrygaja podczas lotu :-)
> a gdzie ma boeing diody?
Nie dalem wogole opornikow - bo to sa diody 12V.
No niby mozna dac oporniki - ja wiem - jakies 200 - 300 Ohm.
Mysle jednak, ze lepszy efekt z diodami bylby, gdyby wstawic tam diody czerwone.
Jednak znalazlem zarowki 3W - dzisiaj kupie i sprawe zamykam :-)
Pzdr
Rostek
> A próbowałes mocniejsze oporniki dac
> byłoby ciemniej
> a ile stopni maja takie z największym kątem?
do 30st. ale te to raczej ciezko bylo by dostac, poza tym sa dosc drogie i kupic 10szt. do lampy to by bylo samobojstwo
Dobra - zrobione - UFFFF...
Wypieprzylem te diody, bo swiecily do dupy i kupilem zarowki 2,3 Watt. Z zarowek 12V 3Watt w Warszawie jest tylko jedna w serwisie FIAT na Bokserskiej.
Zarowki 2,3W bardzo ladnie swieca i jest OK.
pzdr
Rostek
> Witam,
> same niespodzianki:
> wymienie.
> pozdrawiam
> Rostek
> P.S
no to wogóle się nie nadają... myślałem że chociaż 90st by miały...
konstrukcja tych lampek w listwie wymaga żeby kąt świecenia był 180st bo inaczej lustra nie zadziałają... crazy.gif
Wiem, bo jak moja brava startuje to tez jej takie didy swieca na skrzydlach :-)
pzdr
Rostek
> a to diody są? skąd wiesz?
No pewnie ze konstrukcja tych lampek jest taka, bo sa przystosowane do zarowek, dlatego sa odblysniki.
Co do diod, to wydaje mi sie ze przy diodach z szerokim katem byloby ok, tu nie chodzi o to zeby swiatlo z diody bylo odbijane przez lustra, ale zeby ladnie oswietlalo cala powierzchnie tej czerwonej szybki. Przy normalnych diodach superjasnych, ktore maja bardzo maly kąt (rzedu 2 - 3 stopni) i daja swiatlo punktowe, bedzie to bardzo glupio wygladalo, ale juz dioda z duzym kątem powinna dac ladny efekt.
Oczywiscie trzeba by to bylo sprawdzic w praktyce, to wszystko to sa tylko takie moje teorie. Na razie wszystkie zarowki w stopie mi sie swieca, wiec nic nie cuduje, ale jak tylko sie ktoras przepali, to bede wstawial diody.
> i wtedy napiszesz referat na śmietnik
