ZUBERTO Napisano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Po zmianie kół na letnie zrobiłem już z 1000km, a furak ciągle nie wyłapał czujników. Rozpoczynanie procedury z guzika w kierownicy nie pomaga, nie przechodzi 1 koła. Próba przypisania chińskim programatorem też zakończyła się niepowodzeniem (nie wiem czy ten programator działa, bo specjalnie tylko po to go kupiłem). Czujniki mają 7 lat, w tym czasie zrobione 130kkm, z czego więcej niż połowa na letnich oponach. Te czujniki nigdy się jakoś szybko nie wyłapywały (czasem i po 100km), ale nigdy tak długo. Komplet zimowy melduje się po kilku kilometrach. Byłem z innym autem u elektronika samochodowego, przy okazji zbadał stan baterii i pokazało mu, że baterie są OK (to samo w zeszłym roku mówił gumiarz przy zakładaniu nowych opon). Miał w swoim komputerku funkcje kalibracji, ale mówił, że się tym nigdy nie bawił i boi się, że słowo kalibracja będzie oznaczała ustalenie poziomów ciśnień/ich wskazań, a nie przypisanie czujników. Akumulator był już odpinany, błędy kasowane z kompa. Jestem jeszcze coś w stanie zrobić, czy jechać do porządnego gumiarza, a może od razu ASO (tak dywagauję, że gumiarz sprawdzi baterie i tyle, a wina może leży po stronie auta)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 5 Kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2023 Jedź do gumiarza. Na próbę przypisze Ci jakiś inny czujnik i będzie wiadomo, czyja wina. Sprawdzi też, czy obecny podaje prawidłowy numer. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 23 Marca Autor Udostępnij Napisano 23 Marca (edytowane) W dniu 5.04.2023 o 20:16, Orochimaru napisał(a): Jedź do gumiarza. Na próbę przypisze Ci jakiś inny czujnik i będzie wiadomo, czyja wina. Sprawdzi też, czy obecny podaje prawidłowy numer. No to temat wrócił. W zeszłym roku przypisali te czujniki i było ok. Komplet zimowy wyłapała sama. Z letnim znowu są jaja. Zaczyna mnie to %!#@*, bo przyzwyczaiłem się już przez lata, że auto se samo bezproblemowo z tym radziło. Edytowane 23 Marca przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 24 Marca Autor Udostępnij Napisano 24 Marca Przemyślałem temat i mam pytanie. Wie ktoś czy jest gdzieś w ustawieniach auta zaszyta opcja jakiejś blokady tego automatycznego wyłapywania czujników? Doszedłem do wniosku, że problemy mam od momentu gdy nowe opony montował mi duży warsztat gumiarski. Może podpięli się kompem i coś w ustawieniach zmienili, możliwe to? Poprzednio jeździłem do "małego wulkanizatora", który bał się dotykać TPMS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 24 Marca Udostępnij Napisano 24 Marca Gdyby wyłączyli autologowanie, to by nie działało na obu kompletach. A można to zrobić raczej tylko przez zmianę softu w bcm. Stawiałbym bardziej na uszkodzenie któregoś z czujników. Czujnik wybudza siła odśrodkowa, a bcm nie zaloguje nowych, jeśli nie zgłoszą się wszystkie cztery. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 27 Marca Autor Udostępnij Napisano 27 Marca W dniu 24.03.2024 o 23:48, Orochimaru napisał(a): Stawiałbym bardziej na uszkodzenie któregoś z czujników. Tylko to uszkodzenie musiałoby polegać na niemożności nadawania po odleżeniu sezonu zimowego, bo jak już się odnajdą, to działa wszystko OK. Jeszcze tego nie ogarnąłem. Może kupię programator, a może nowe czujniki, bo tamte swoje lata też już mają i na bateriach się nakręciły trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pppr Napisano 9 Maja Udostępnij Napisano 9 Maja Wg mnie kola po demontazu wyloguja sie same ,trzeba je usunac z zasiegu modulu.Kluczyk poza autem.Nowy zestaw zaloguje sie samoistnie po przejechaniu ilus tam km. Procedura opisana jest w instrukcji dla modeli chyba os 2013 r.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 12 Maja Autor Udostępnij Napisano 12 Maja (edytowane) W dniu 9.05.2024 o 17:51, pppr napisał(a): Wg mnie kola po demontazu wyloguja sie same ,trzeba je usunac z zasiegu modulu.Kluczyk poza autem.Nowy zestaw zaloguje sie samoistnie po przejechaniu ilus tam km. Procedura opisana jest w instrukcji dla modeli chyba os 2013 r.pozdr Żeś napisał. Zalogowały się po ponad 1000km, wczesniej robiły to nawet po 20km. Nie sądzisz chyba, że przez 1000km woziłem ze sobą zdjęte koła, z resztą nawet gdyby, to w bagażniku by się nie kręciły. Edytowane 12 Maja przez ZUBERTO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
