ocieplenie zewnetrznego balkonu/ tarasu
temat podobny jak kolegi, ale jednak inny
mam balkon/ loggia/ taras. jak zwal tak zwal - 3 sciany, 1 pietro
strona zachodnia, narazony na slonce, snieg itd...
waski a dlugi okolo 6x2,2m
nie jest intensywnie uzytkowany, nic ciezkiego na nim nie stoi
po blisko 20 latach szlag trafil gres na nim i prawdopodobnie opierzenie
wszystko pojdzie out skute do golej plyty betonowej.
po robocie pojdzie deska kompozytowa na legarach jakis i tu pierwsze pytanie
1. legary polozyc drewniane czy tez z tej samej dechy kompozytowej? ( odpadlby moze raportowany przez ludzi problem butwienia drewnianych legarow)
2. ocieplenie plyty
chce to dookola obrzucic styro bo mam giga mostek cieplny do podlogi w salonie-
2.a. jak to wykonczyc od frontu?
2.b bez malej wylewki na gorze sie nie obejdzie pewnie prawda?
3. dwa slupki od barierek po chamsku od gory posadowione w plycie stropowej, rura fi chyba 25mm do tego dospawana barierka + zakotwiona z bokow w scianie. stal.
sa to pierwsze i potencjalne punkty zapalne ze wzgledu na swoja rozszerzalnosc cieplna i prace latem zima na przyszle kolejne ogniska zapalne
- albo utne i zamienie na cienszy pret tylko przy samej podstawie..... albo no wlasnie
3.a jak to przeniesc na zakotwienie od frontu? co z opierzeniem i rynna wtedy?
i czy z tym walczyc w ogole czy zostawij jak jest? bo po wywaleniu gresu i przy desce juz nie bedzie mialo takiego znaczenia....?
szukam tez jakiego sensownego systemu
moge rownie dobrze zgrzewac pape jak i nawlepiac piec warstw hydroizolacji.... moge przy tym dlubac cale wakacje popludniamu/ weekendami nikt mi nie bedzie marudzil nad uchem ;-)))
Wszystko co napisałeś, inni doradzą lub zaplanujesz - będziesz musiał wykonac super dokładnie. Jedna szczelinka, przez którą wejdzie woda i potem zamarznie - spowoduje postępującą destrukcję.
Jak już wszystko zrobisz, to rozważ daszek nad tarasem - znacząco zwiększa trwałość posadzki.
https://purios.com/blog/jak-izolacja-balkonu-to-tylko-piana-poliuretanowa
Izolacja balkonu – jak wykonać, by była skuteczna?
Lubimy tradycyjne rozwiązania, bo są sprawdzone. Przyzwyczailiśmy się do wad niektórych produktów, zakładając, że inaczej się nie da. A co, w sytuacji, gdy technologia oferuje nam ciekawe, nowoczesne i sprawdzone rozwiązania?
Natrysk z piany poliuretanowej stanowi jednocześnie izolację termiczną, akustyczną i przeciwwilgociową.
Jest formowany w sposób ciągły. Nie występuje też liniowa utrata ciepła, ani nieszczelności.
Natrysk można zastosować wokoło płyty balkonowej, a sama pianka jest lekka i nie stanowi dużego obciążenia dla istniejącej konstrukcji. W natryskowej izolacji nie występują dodatkowe łączniki mechaniczne, a do zapewnienia pełnej szczelności przeciwwodnej stosuje się dodatkowe powłoki. Analogicznie stosuje się powłoki w miejscach bezpośredniej ekspozycji do ochrony przed promieniowaniem UV – największym wrogiem poliuretanów.
Stosując to nowoczesne rozwiązanie, w dalszej kolejności możemy wykończyć ocieplony balkon w sposób tradycyjny poprzez naklejenie mrozoodpornych płytek ceramicznych na warstwie posadzkowej oraz natrysk tynku mineralnego na spód i boki płyty.
znaczy sie PolyNor :-)
faszek odpada. okresowo latem jest markiza rozwijana
A masz dość miejsca na izolację termiczną i wylewkę?
Edytowane przez gondoljerzy
[imwww.archipelag.pl/files/Gallery/h/hnrprim0ehgdl2/l2ffspj0ehgdl2_1.jpg[/img]
tak. dzwi balkonowe z solidnym stopniem... ;-) balustrada do podniesienia raczej
monstrualna tylko gdybym chcial z tym schematem jak wyzej wwyszlaby obrobka blacharska od frontu :-///
  • 1 miesiąc później...
stara folia w plynie pod plytkami drze sie jak bibulab286345e17fcf55f17bd2e1da026bcb9.jpg
obrobki blacharskie tez do hasioka ;-)
stan papy pod wylewka tez po lewej widac)4cefd88780b1fbd39e7f16eade015fa2.jpg
no dobra pany i panewki
lecę zgodnie z systemem Clever z epoxydem i poliuretanem jak ze strony balkonyitarasy ( analogiczny jak Sika400N its). .... i teraz tak:
jak już wchodzi styro XPS. pisza cos o foli na to styro pod warstwę dociskowa.....ale nie cholery nie mogę znaleźć info o jaką folie biega? ( nie jest to ta wersja z folią EPDM dla bycia bardziej precyzyjnym)
punkt 6 z rozszerzonego opisu
https://balkonytarasy.pl/systemy/371-taras-nad-garazempomieszczeniem-ogrzewanym.html
Zwykła folia budowlana czarna będzie ok.
tak też mysłałem.
tx.
Edytowane przez Fili_P
nie przesadzam?
Nie widzę jastrychu dociskowego.
Czy pozycja tynk. zbroj. to ma być klej na siatce położony na XPS i na to epoxy+PU i na to kompozyt?
Jeśli tak, to ja bym się jednak bał takiego rozwiązania.
tak jastrych dociskowy zamieniony na coś co ma niby wytrzymywać tak jak on nacisk ikus tam kN ale w cieńszej warstwie - jakieś kleje żelowe że zbrojeniem
Ok. Ja bym tak nie zrobił u siebie. Xps jednak trochę pracuje i może spowodować pęknięcie tego kleju które przeniesie się na epoxy+pu i po hydroizolacji (tak wiem, że jest jeszcze jedna pod xps).
Ile kosztuje ta hydroizolacja?
Rozumiem że nie masz miejsca na zwykła wylewkę dociskową?
Na xps można dać bezpośrednio izolacje tzw "rolowaną": epdm, pcv lub papę termozgrzewalną.👍
Na xps można dać bezpośrednio izolacje tzw "rolowaną": epdm, pcv lub papę termozgrzewalną.[emoji106]
miejsce mam ale nie chce mi się kręcić betoniarki
tak na wykończenie EPDM tez patrzyłem.......ale co wtedy na EPDM od razu legary i kompozyt idzie?
Tak, na epdm dajesz bezpośrednio legary
i XPS pod spodem nie będzie pracował się wygniatał?
Będzie, ale epdm jest na tyle elastyczny i odporny na uszkodzenia ze bezproblemowo zniesie to.
dobra przekonałeś mnie.
