Kolo stelaz podtynkowy - ustawienie zaworu spustowego
Wymienilem zawor napelniajacy bo nie odcinal wody. Przy okazji musialem wszystko rozebrac i teraz mam problem.
EDIT - problem z dziurkami rozwiazany ale mam inny.
Zawor spustowy ponizej nie zawsze odbija i nie zamyka odplywu po splukaniu.Dokladnie go wymylem z kamienia ale nic to nie dalo :hmm: Skonczyly mi sie pomysly.
Edytowane przez wujek
Z Geberit było to samo, wymieniłem zawór spustowy na nowy, czyszczenie nic nie dawało, zawieszał się co któryś raz.
Kupiłem kiedyś rodzicom Ceresita czy Cersanita.
Od kilku lat ten sam problem.
Wymiana całych flaków pomaga na góra 2-3 miesiące.
Matka wlewa ocet co jakiś czas, na chwilę pomaga.
Z geberit problem pojawił sie po 10 latach, przy okazji zmiany miski na bezkołnierzową. Wymagała ona zmiany ilości i natężenia wody by nie przelewała się.
Wbrew pozorom układ odcinania wody w spłuczkach nie jest trywialny. Przypomina układ hamulcowy ze wspomaganiem.
Wszystkie otworki muszą być drożne, gumki elastyczne, a połączenia szczelne.
Trzeba wszystko wymontować, rozmontować, wymoczyć w domestos zero kamienia lub innym kwaśnym preparacie.
Z 25 letnimi Geberitami nie mam problemów. W domu mam Scholl w 2 łazienkach. Przez 2 lata walczyłem z zacinaniem. Rozbierałem, czyściłam, za miesiąc problem powracał. Co się okazało. Całe to ustrojstwo jak się wsadzi, przekręca o 90 st. w mocowaniu. Wsadziłem to, przekręcalem, trzymało ok, ale należało to wsadzić odwrotnie, czyli przekręcić 180 st , wsadzić i przekręcić w mocowaniu o te 90 st. Wsadziłem odwrotnie, czego nie było widać, bo się zatrzaskiwalo i działało...przez miesiąc. Teraz nic od 2 lat nie cieknie.
Rozebrałam wszystko jeszcze raz wyczyściłem i nic to nie dało. Dopiero wymiana na nowy pomogła. Nie wiem co tam może być nie tak.
U mnie to jakiś prostszy mechanizm.  Osobiście nie kupiłbym nic poza Geberitem, chyba, ze teraz to tez szajs
Pewnie wszędzie tak sam szajs.
Chyba nie do końca, żebym nie wymieniał miski co wymusiło grzebanie, to pewnie by działało dalej. Jak wyciągnąłem to wyczyściłem mając wszystko na wierzchu, a potem już nie działało jak wcześniej :bzik:
3 godziny temu, Rado_ napisał(a):
... Osobiście nie kupiłbym nic poza Geberitem, chyba, ze teraz to tez szajs...
Do tego masz dostępne części do starych modeli. Kupujesz wynalazek, a za chwilę nie ma przycisku, zaworu, spustu i wymiana całości :facepalm:
Może Grohe też tak działa.
Inne marki  :nie_wiem:
Na pewno bym nie wchodził w polskie chińczyki, wynalazki jakies Koło czy podobne.
Ja mam koło we wszystkich mieszkaniach oprócz tej akcji działają bez problemu.
Spoko, ale ja bym nie wchodził 😉
Koło to aktualnie Geberit, i ciekawe czy do stelaży Koła będą oferować  bebechy przez następne lata.
Same stelaże Koła też już są w ofercie zastąpione Geberitami.
Jakby mie oferowali to byłoby kiepsko.
Jeszcze niedawno był w ofercie stelaż, to i części były. Ale zeby nie było kolorowo to Koło miało kilka modeli stelaży, i środki nie były takie same - kolega coś tam walczył z dobraniem środka :]
