Wąż ogrodowy do zwykłego kranu?
Macie na to jakieś patenty? Jakieś konkretne krany i złączki polecacie?
Ogarniam zlew w garażu i fajnie jakbym mógł się też łatwo podpiąć wężem ogrodowym do wody o regulowanej temperaturze [emoji6]
tapatalked
Adapter na wąż w miejsce perlatora wkręcasz. Z doświadczenia podpowiem że lepiej do baterii ze sztywną wylewką (umywalkową) podpiąć. Każdy market, lub ogrodniczy.
Ogarniam zlew w garażu i fajnie jakbym mógł się też łatwo podpiąć wężem ogrodowym do wody o regulowanej temperaturze emoji6.png
tapatalked
a jak robisz zlew to nie lepiej od razu obok zlewu wyprowadzić osobny kran? Będzie jak wąż podpiąć albo wiadro napełnić.
Tak, ale standardowy kran ogrodowy będzie albo tylko na zimną, albo tylko na gorącą wodę. Takiego ogrodowego z mieszaczem nie widziałem.
Prawdopodobnie zrobię dodatkowy kran ogrodowy na zimną wodę i dołożę nakładkę na zwykły kran na wypadek gdybym w wężu potrzebował ciepłą wodę.
tapatalked
W dniu 10.06.2023 o 11:33, luccass napisał(a):
Daje radę? Nie przecieka?
tapatalked
to jest badziew
ja kupilem takie: https://allegro.pl/oferta/przylacze-kranowe-gardena-adapter-szybkozlaczka-13268121705
jest lepsze bo:
w kranie wymieniasz perlator na taki z rowkiem i masz do tego dedykowana szybkozłączkę
tapatalked
To nie możesz zrobić trójnika i wyprowadzić ciepłej i zimnej ?
Ja tak zrobiłem. Zimna przydaje się do mycia auta, ciepła np do nalewania do wiadra.
Mogę, ale nie będę mógł regulować temperatury. Zrobię trójnik na nitce zimnej wody, a dinks na kran kupię żeby mieć dostęp do temperatury jaką będę chciał.
tapatalked
A ja Ci mówię, że jeśli dopiero wybierasz kran to pomyśl na ten z  wyciąganą wylewką. Wtedy podłączanie to bajka.
Wybierając kran skonfrontuję z dynksem, który miałby z nim współpracować. Jako, że to garaż, to będę szukał czegoś budżetowego [emoji6]
tapatalked
tapatalked
Zależy co chcesz do tego podpiąć, bo jak z 10m węża ogrodowego do mycia czy podlewania to imho to słabe rozwiązanie. Może uszkodzić baterię. Jak koniecznie musisz mieć zmieszaną wodę to po trójnikach można dać łącznik i dodatkowy zawór z przyłączem na wąż.
Zawsze możesz dać zawór mieszający i wyprowadzić sobie przyłącze do węża. Koszt zaworu ca. 50 PLN, potem zwykły kran do węża i nasz cieplo-zimno i nic nie wyrwiesz w razie czego.
Podrzucisz proszę przykładowy model takiego zaworu mieszającego? To byłoby najbardziej optymalne rozwiązanie [emoji106]
tapatalked
6 godzin temu, luccass napisał(a):
Podrzucisz proszę przykładowy model takiego zaworu mieszającego? To byłoby najbardziej optymalne rozwiązanie emoji106.png
tapatalked
https://allegro.pl/oferta/g1-2-zawor-mieszajacy-z-ciepla-zimna-woda-13304639363
Są też zwykle mniej reprezentacyjne, są też 3/4, poszukaj :)
