Od wczoraj wymieniam wahacz... pomóżcie :)
Mam jakis problem z tą wymianą... Nie mogę wahacza ułożyć, żeby złapać śrubami mocowanie tulei. Patrząc od strony piasty przednie śruby złapały, sworzeń też przykręcić się da, ale mam problem z dokręceniem tylnych śrub.
Jak Wy to zrobiliście, że się udało?
Auto od wczoraj stoi na kołku...
Oj to był chyba najtrudniejszy dla mnie moment. Musisz czymś podeprzeć wahacz. Ja uzyłem łyzki do opon. Uchwyt wahacza wchodzi pod drązek stabilizatora. Trzeba go tam trochę wepchnąć. Inaczej będzie się kantował i śróby nie zakrecisz.
Warto troszke podnieść wahacz podnosnikiem. Ułatwia to ułozeniu sie otworów. Jest pewne połozenie przy którym da się dokrecić wahacz bez wiekszych problemów
No to widzę, że nie jestem jedyny smile.gif Pod drążek stabilizatora udaje mi się go włożyć, ale cały czas tej tylnej śruby nie mogę wkręcić (tuleja za bardzo odstaje). Podnosiłem już wahacz, opuszczałem auto i nie dałem rady smirk.gif
Pierwszy raz poległem przed nocą...
Ale dzisiaj dalej będę walczył , może powinienem się wspomóc piwo.gif ? wink.gif
moze trzeba zaczac od samego konca - zlapac najpierw sruby najbardziej oddalone patrzac od piasty ?
nie jestem tego pewny na 100 % - wiem, ze gosciu mial takie same problemy .... nie mogl sobie poradzic...
> hmm nie zmienialem tego sam ale patrzylem kolesiowi na rece...
tylko jak wtedy sworzeń włożyć na swoje miejsce? Bo wahacz jest jakby "wygięty" do góry, tzn tak są ułożone tuleje, że jeśli bez żadnego obciążenia bym go przykręcił to odstawałby do góry...
w marei z prawym były klocki smile.gif Lewy poszedł już jak po maśle
Odkręciłem Stabilizator i poszło lepiej, ostatnia śruba się nie zabardzo chciała dokręcić i ją docisnąłem Francuzem uzbroj_zlo.gif
Życzę powodzenia
> w marei z prawym były klocki Lewy poszedł już jak po maśle
> Się przykręciło
> Życzę powodzenia
tak ma być sworzeń wkładamy ostatni, naginamy wahacz łyżka do opon smile.gif
no to zaj...iście zlosnik.gif robiłem to od doopy strony, że tak powiem zlosnik.gif
A potem da się tak mocno nagiąć wahacz? Czy trzeba jakoś podnosić zwrotnicę?
> no to zaj...iście robiłem to od doopy strony, że tak powiem
> zwrotnicę?
nic za bardzo nie musiałem naginać, nawet bez bokser.gif się obyło smile.gif
NIe wiem jak się fachowo nazywa
> zwrotnicę?
Sworzeń na końcu.
Ja podkładałem pod zwrotnicę klocki i na podnośniku opuszczałem auto do momentu aż sworzeń znalazł się pod zwrotnicą , później podnośnikiem do góry i sworzeń wchodził w zwrotnicę.
Przerabialem to w ta sobote smile.gif Musisz pierw zlapac ta srube co jest kolo trazka stabilizatora i reszte to juz dasz rade zlosnik.gif na koncu wkladasz swozen i po bulu. Tylko uwazaj bys krzywo sruby nie zaczol wkrecac bo ja tak odwalilem i zerwalem gwint ale dalem nakredke od gory i inna srobe i sie trzyma ;p
Piotruś napisałem Ci na priv....
i tak jak inni doradzają
sworzeń....na końcu....
pomocnym czasem jest odkręcenie łącznika stabilizatora......(przynajmniej w Maryśce)
bo nie wiem dokładnie jak to w Bravce wygląda.......a jest ciut inaczej.......
> Przerabialem to w ta sobote Musisz pierw zlapac ta srube co jest
> kolo trazka stabilizatora i reszte to juz dasz rade na koncu
No właśnie i gwint na śrubie też już za fajnie nie wygląda... oslabiony.gif ale w stary wahacz się wkręca... jak wykręcę to sprawdzę jeszcze nakrętkę w wahaczu...
Pozdrówka
> inaczej.......
W B/B jest taki malutki pierd...nik przymocowany od stabilizatora do wahacza. W akcie desperacji też go odkręciłem, ale potem nie mogłem założyć przy przykręconym wahaczu do sworznia...
Dzisiaj ciąg dalszy walki bokser.gif Szkoda tylko, że dzień jest taki krótki wink.gif
> Dzisiaj ciąg dalszy walki Szkoda tylko, że dzień jest taki krótki
Ten pie.... to łącznik stabilizatora smile.gif Najlepiej zakładać przy samochodzie normalnie stojącym na kołach
Żeby złapać gwint musisz miec popuszczone nakretki z każdej strony bo tak jedna strona blokuje Ci drugą
Mozna sciagnąc drązek stab. i wahacz jakimś zaciskiem
Też z tym walczyłem ponad tydzień temu ale udało się
Po przejechaniu 2 tys km nadal się trzyma
U mnie łaczniki były w gorszym stanie niż wahacze (105 kkm)
> Ten pie.... to łącznik stabilizatora Najlepiej zakładać przy
> Wymieniłem jedno i drugie. Wreszcie nic nie wali na dziurach
Zdjąłem całkowicie ten łącznik stabilizatora ( nie było problemu), ale gdy nie było wahacza. Gdy wstępnie założyłem wahacz, to łącznika założyć mi się nie udało...
Ale jak dziś zacznę walkę od drugiej strony (tzn. najpierw śruby, potem sworzeń), to może będzie zupełnie inaczej smile.gif
U mnie łączniki są bardzo ładne (wymieniałem przy poprzedniej wymianie wahacza ~30 kkm temu)
Bo łatwiej się zakłada jak już postawisz auto na kołach. Musisz tylko lekko skrecić koła bo inaczej przeszkadza amorek
Tez na poczatku mi sie nie udawało ale jak wyczaiłem sposób to teraz wymienie w 3 min.
Niniejszym chciałem ogłosić co następuje:
- po Waszych radach na oba wahacze zeszło mi tylko 2,5 godziny...
- autokącik jest the best
Chciałem szczególnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pełnego sukcesu smile.gif
A kto wie jak zmienić linki hamulca ręcznego? wink.gif Jak je "wyczepić" z bębna?
> - wyglądam jak górnik
> Jak się spotkamy nad morzem stawiam piwo!
> A kto wie jak zmienić linki hamulca ręcznego? Jak je "wyczepić" z
> bębna?
musisz zdjąć bęben.....
a potem obcążki......i już......
od wewnątrz widać i nie jest to wielki problem....
przy okazji obejrzysz szczęki hamulcowe, stan bebna i samoregulatory.... smile.gif
> nic za bardzo nie musiałem naginać, nawet bez się obyło
> Francuz to taki klucz co się kręci rączką i się ustawia
>odkręcić końcówkę drążka kierowniczego wtedy da się odchylić całe zawieszenie
> zawieszenie
myślę, że nie jest to potrzebne
> w sierpniu masz okazje....
> samoregulatory....
Zimą zmieniałem szczęki, bębny i cylinderki osobiście, ale niestety coś mi blokuje prawe koło...
Linka ta jest przetarta i skorodowana, przez co ciężko się porusza. Już kupiłem nowe i szykuję się do wymiany.
> tia tylko wtedy napewno zbieżnośc zrobi
>końcówkę tylko zdjąc a nie wykręcać!
