Pompa ciepła na poddaszu
Somsiady, Pany i Panewki.
Taki case.
Jest poddasze nieużytkowe w budynku jednorodzinnym.
Strop pod poddaszem betonowy.
Dach więźba drewniana, membrana i dachówka ceramiczna.
Ocieplenie leży na stropie, dach nieocieplony i przewiewny.
Somsiad chce wstawić na to poddasze monoblok I pociągnąć w dół do istniejącej kotłowni zasilanie.
O ile zima nie widzę problemu bo tam temperatura jak na zewnątrz właściwie pewnie, to late jak się słońce na grafitowej dachowce oprze to jest pewnie z 50 stopni.
Teoretycznie im wyższa temperatura dolnego źródła tym powiedzmy lepiej ale tu to chyba latem nie będzie działać.
Pierwszy lepszy monoblok lg ma zakres temp zewnętrznej -20 do 35.
Nie wiem nie znam się 😁 a Sąsiad mi nie wierzy.
@technix 😁
Edytowane przez Chalek
Tak, temperatura maksymalna pracy również jest. Gazy mają ograniczenia co do temperatur i ich przemian.
Kolejny problem jaki widzę to drgania na stropie.
Odprowadzenie skroplin
Ograniczenie wymiany powietrza - dolnego źródła na tym strychu. Część już ochłodzonego powietrza byłaby kolejny raz schładzana zanim nagrzeje się przez infiltrację i od połaci dachu. Wentylator PC przetłacza jakieś ogromne ilości powietrza.
DTR pompy powinny opisywać warunki jej instalacji, może niech to zgłębi.
A niech robi, jak się sam nie nauczy to tobie nie uwierzy.
Niech robi, a Ty opisz, co wyszło i jak się użytkuje :ok:
