Przedłużenie stopnia (schodka) na balkonie
Mam taką sprawę: jest balkon w bloku i już na samym balkonie jest stopień tak z 10-15 cm głębokości, wyłożony płytkami razem z całą podłogą.
Będę na to kładł nowe płytki i chcę przedłużyć ten schodek tak z kolejne 15 cm, żeby swobodnie stopę postawić.
Czym i jak wypełnić pustą przestrzeń?
Skuć płytki i tynk z obecnego schodka i bocznych ścian.
Wywiercić kilka otworów i wbić w nie pręty zbrojeniowe na długość trochę krótszą niż planowany schodek.
Zaszalować i wylać beton B20 (gotowy z marketu) - przy schnięciu zraszać wodą, żeby za szybko nie schło (zwłaszcza w obecnych upałach) i ew. przykryć folią.
Im bardziej ostra i nierówna będzie powierzchnia styku starego i nowego schodka tym lepiej.
Jak glazurnik będzie kładł płytki na nowy schodek, to niech koniecznie da siatkę i zaciągnie klejem.
Na bokach nie ma płytek (cokołów), płytki są tu gdzie brązowy kolor.
Niebieski to elewacja - ocieplenie i wykończenie "barankiem", tak jest z obu stron.
Ile czasu taka wylewka musi wiązać?
Właśnie teraz temperatury wysokie, a balkon od południa :oslabiony: Trzeba by dać folię bezpośrednio na wylewkę i przykryć kartonami przed bezpośrednim słońcem.
Wylewka będzie twarda już po dobie.
Ale żeby było jak książka pisze to należy poczekać zapewne 3 doby.
Możesz sobie przygotować cały "front robót" i sam beton wylać tuż przed zachodem słońca - wtedy masz te 10-12 godzin bez bezpośredniego słońca.
Ale da się wylać i w słońcu - trzeba tylko pamiętać o zwliżaniu wiążącego betonu.
Możesz zwilżyć i przykryć folią.
Te barankowe ściany są spoko - beton ładnie złapie połączenie.
17 minut temu, Rado_ napisał(a):
Daj hydroizolacje pod kafle obowiazkowo
Na podłodze będą klejone płytki na płytki (na gruncie szczepnym czy jak on się tam nazywa) oprócz tego stopnia do skucia.
To w jakiej kolejności ma iść hydroizolacja?
Na ten nowy stopień jeżeli będą kafle, daj przed klejeniem kafli hydroizolacje.
2 godziny temu, rwIcIk napisał(a):
Twardy styropian.
To już lepiej XPS
Albo tak jak @Tomo pisze, albo - przy takim stopniu obciążenia - myślę że spokojnie starczy po prostu przyklejenie dociętego na wymiar bloczka betonowego/silikatu. Wysokiej jakości klej montażowy (z tuby) na obie powierzchnię styku i nic tego nie ruszy.
Na pewno prostsze jak na balkonowe remonty.
A na klej do płytek nie pójdzie ten bloczek?
Teoretycznie może. Jakoś mniej ufam:)
Pany, a tak z ciekawości to czym różni się beton B20 od np B25 czy 30?
