Andon Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Mam taką sprawę: jest balkon w bloku i już na samym balkonie jest stopień tak z 10-15 cm głębokości, wyłożony płytkami razem z całą podłogą. Będę na to kładł nowe płytki i chcę przedłużyć ten schodek tak z kolejne 15 cm, żeby swobodnie stopę postawić. Czym i jak wypełnić pustą przestrzeń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Skuć płytki i tynk z obecnego schodka i bocznych ścian. Wywiercić kilka otworów i wbić w nie pręty zbrojeniowe na długość trochę krótszą niż planowany schodek. Zaszalować i wylać beton B20 (gotowy z marketu) - przy schnięciu zraszać wodą, żeby za szybko nie schło (zwłaszcza w obecnych upałach) i ew. przykryć folią. Im bardziej ostra i nierówna będzie powierzchnia styku starego i nowego schodka tym lepiej. Jak glazurnik będzie kładł płytki na nowy schodek, to niech koniecznie da siatkę i zaciągnie klejem. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 10 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Na bokach nie ma płytek (cokołów), płytki są tu gdzie brązowy kolor. Niebieski to elewacja - ocieplenie i wykończenie "barankiem", tak jest z obu stron. Ile czasu taka wylewka musi wiązać? Właśnie teraz temperatury wysokie, a balkon od południa Trzeba by dać folię bezpośrednio na wylewkę i przykryć kartonami przed bezpośrednim słońcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 7 minut temu, Andon napisał(a): Na bokach nie ma płytek (cokołów), płytki są tu gdzie brązowy kolor. Niebieski to elewacja - ocieplenie i wykończenie "barankiem", tak jest z obu stron. Ile czasu taka wylewka musi wiązać? Właśnie teraz temperatury wysokie, a balkon od południa Trzeba by dać folię bezpośrednio na wylewkę i przykryć kartonami przed bezpośrednim słońcem. Wylewka będzie twarda już po dobie. Ale żeby było jak książka pisze to należy poczekać zapewne 3 doby. Możesz sobie przygotować cały "front robót" i sam beton wylać tuż przed zachodem słońca - wtedy masz te 10-12 godzin bez bezpośredniego słońca. Ale da się wylać i w słońcu - trzeba tylko pamiętać o zwliżaniu wiążącego betonu. Możesz zwilżyć i przykryć folią. Te barankowe ściany są spoko - beton ładnie złapie połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Daj hydroizolacje pod kafle obowiazkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 10 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 17 minut temu, Rado_ napisał(a): Daj hydroizolacje pod kafle obowiazkowo Na podłodze będą klejone płytki na płytki (na gruncie szczepnym czy jak on się tam nazywa) oprócz tego stopnia do skucia. To w jakiej kolejności ma iść hydroizolacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 5 minut temu, Andon napisał(a): Na podłodze będą klejone płytki na płytki (na gruncie szczepnym czy jak on się tam nazywa) oprócz tego stopnia do skucia. To w jakiej kolejności ma iść hydroizolacja? Na ten nowy stopień jeżeli będą kafle, daj przed klejeniem kafli hydroizolacje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Twardy styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 2 godziny temu, rwIcIk napisał(a): Twardy styropian. To już lepiej XPS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 10 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2023 Albo tak jak @Tomo pisze, albo - przy takim stopniu obciążenia - myślę że spokojnie starczy po prostu przyklejenie dociętego na wymiar bloczka betonowego/silikatu. Wysokiej jakości klej montażowy (z tuby) na obie powierzchnię styku i nic tego nie ruszy. Na pewno prostsze jak na balkonowe remonty. 3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 11 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 13 godzin temu, tomkowski napisał(a): Wysokiej jakości klej montażowy A na klej do płytek nie pójdzie ten bloczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 11 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2023 15 minut temu, Andon napisał(a): A na klej do płytek nie pójdzie ten bloczek? Teoretycznie może. Jakoś mniej ufam:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Pany, a tak z ciekawości to czym różni się beton B20 od np B25 czy 30? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomo Napisano 12 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Godzinę temu, Andon napisał(a): Pany, a tak z ciekawości to czym różni się beton B20 od np B25 czy 30? https://letmegooglethat.com/?q=czym+się+różni+beton+b20+od+b30 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Andon Napisano 12 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 12 Lipca 2023 Taaa, mogłem ChatGPT zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
