przeguby ??
dzisiaj strasznie ciężko zaczęła mi kręcić kierownica i podczas skrętu słychać stukanie i dźwię jakby sie coś zaraz miało złamać. Czy to oznacza że autko upomina sie o nowe przeguby ? Czy może jeszcze coś innego ? Dodam że niewdawno wpadłem w dziure i na początku nic sie nie działo tyle tylko że chwilowo kierownica ciężko chodziła - uderzenie było dość mocne bo dziura była głęboka sciana.gif a teraz ich po zimie mase sie pokazuje sciana.gif możliwe że uszkodzeniu mógł ulec wachacz ?
> możliwe
W wahaczu zazwyczaj wyrabiają sie tylko swożnie. Sam wahacz jest dość żywotny. Jeśli intensywność stukania nasila się przy skrętach na nierównej nawierzchni, to chyba czas na nowe przegłuby...
a ile taki zabieg może mi zrobić miejsca w portfelu ?
Swożnie, to wydatek rzędu pięć dych na stronę.
O przegłuby mnie nie pytaj niewiem.gif ale zajrzyj tutaj
> była głęboka a teraz ich po zimie mase sie pokazuje możliwe
Wydaje mi się , że problem może tkwić w łożysku/kach kolumny zawieszenia (nad spreżyną)
pozdr
Przegób - 113 zł +(smar, obejmy, zabespieczenie)
Wymiana dosyć prosta.. Klucz 30 nasadowy (podstawa) Dla wtajemniczonych godzina roboty.. 270751858-jezyk.gif
Swożeń na wahaczu - 26zł
cały wachacz z nowym swozniem - 58zł
Jak robisz sam to lepiej wymienic cały wachacz bo ze swozniem mozesz miec troche kłopotu..
A z robotą przy wymianie wahacza to juz troche gorzej.. Klucz 16 confused.gif i problem z wyjęciem sworznia ze zwrotnnicy.. Ale to jest do przejścia grinser006.gif
Mało prawdopodobne że od dziury poszedł przegub.
Raczej łożysko na McPersonie.
Przegub nie powinien mieć wpływu na ciężko skręcającą się kierownicę.
Ale sworzeń i owszem więc warto sprawdzić i jego.
dzisiaj byłem we warsztacie i po sprawdzeniu okazało sie że przeguby, sworznie, wachacze, końcówki drążka itp są waytogo.gif podejrzewano jakiś krzyżak przy kolumnie kierownicy (jestem troche zielony smile.gif ) ale okazało sie że tesh jest waytogo.gif jedyne co zostało do sprawdzenia to łożyska na amorkach czy jakoś tak smile.gif bo na 90% to jest ich wina ale to sprawdze po niedzieli bo moge normalnie jeździć smile.gif
