Problem z prądem CBR 125
To tak aku ma raptem rok. Przez zimę kilka razy odpalałem i palił od razu. Jakoś w maju mi zgasł i jak chciałem po chwili odpalić to nie miał w ogole siły zakręcić po czym zero reakcji. Odpaliłem na kable bez problemu. Pojeździłem z 2 miesiące bez żadnych "objawów" i kilka dni temu znowu mi zgasł i nie mogłem go odpalić, odpaliłem na pych i po kilkudziesięciu metrach zacząć tracić moc i zgasł. Po przekręceniu kluczyka delikatnie żarzy się kontrolka N, rozrusznik nawet nie próbuje zakręcić, tak jakby był słaby aku. Od czego zacząć i jaka może być przyczyna? Aku już podziękował🤔?
Sprawdź napięcie na aku. Podładuj prostownikiem. Spróbuj odpalić. Jak odpali zmierz też napięcie.
Albo padło ładowanie, naładuj aku i później sprawdź ładowanie (napięcie ładowania najlepiej również podczas jazdy).
Kilka dni postala bo jakoś nie miałem weny się tym zajmować. Miernik pokazał 11 z groszami, przy próbie odpalenia słabo kręciła i było słychać cykanie przy aku. Podpialem kable i od razu odpaliła. Miernik pokazał 7 z groszami jak chodzila. Ale po ok minucie sama zgasła i znowu to samo, już nie chcaiala odpalić 🤔🤔🤔
Wygląda że aku zdechł
Hmmm za aku płaciłem 65zł, ale teraz patrzę na allegro i są takie po 65zł ale są też po 150 zł czy 250 zł:panic:
w Varaderce malej mam to samo
aku max 2 lata i musze kupowac nowy :-(
tak... to może być powód ;]
W takim razie ogarniam jakiś aku i zobaczymy czy będzie ok:bzik:
Jak już ogarniesz ten aku, to zrób parę dodatkowych rzeczy na przyszłość. Po pierwsze sprawdź, czy nie masz problemów z ładowaniem (wystarczy zmierzyć napięcie ładowania), a po drugie w zimie albo odłącz akumulator z motocykla, albo podepnij do jakiejś "inteligentnej" ładowarki (uruchamianie co jakiś czas na chwilę nie ma większego sensu, bo energia może się nawet nie zbilansować, nie wspominając o podładowaniu aku).
Mam w garażu coś takiego
super sprawa bo do aku na stałe podpiąłem kabelek z wtyczką która jest dostępna pod kanapą i potem tylko do tej wtyczki podłączam ładowarkę i śmiga
A co gdzie i jak się podpiąć😇? Bo ja z tych co mają 2 lewe rence;]
Teraz jak będę odstawiał do garażu na zimę to wyjmę aku i zabiorę do domu:)
Edytowane przez Mr_Hyde
Masz zwykły woltomierz? Najłatwiej podpiąć (mierzyć) bezpośrednio na klemach akumulatora. Możesz sprawdzić jakie masz napięcie na akumulatorze bez uruchomionego silnika, a potem na włączonym. Na wyłączonym silniku napięcie aku nie powinno być niższe niż ok 12,3V, a na włączonym niższe niż 13,5 V. Zakładam, że nie masz innych problemów z ładowaniem. Ale wykonaj te pomiary na początek.
  • 4 tygodnie później...
Kupiłem aku GROM za 99zł u siebie w sklepie na osiedlu, podpiąłem i problem ustał. Co prawda ostatnio nie jeżdżę bo nie mam jak i stoi w garażu:panic:
Ja zawsze wyciągam akumulator z motoru na zimę i biorę do domu, na wiosnę przed pierwszym odpaleniem ładuje go i nic się z nim nie dzieje i służy 3 sezon u mnie , a ile ma lat to nie wiem kupiony razem z motorem
No teraz też wyciągnę i czasem podładuje;)
No problem jest dalej... Dzisiaj ledwo co dokulałem się do domu z garażu. W czasie jazdy zaczął tracić moc, wskazówka obrotomierza spadła na 0 po mimo że jeszcze coś tam jechał i w końcu zgasł i to samo. Kontrolka lekko się żarzy ale nie zero reakcji rozrusznika. Chyba nie ma ładowania:panic: albo coś w tym stylu...
A zrobiłeś to o czym pisałem w wątku miesiąc temu?
Panie, plan taki że zamówiłem drugi aku za 63zł jako że transport 150zł i odstawiam do mechanika. No mam nadzieję że uda mi się dojechać;p
Napięcie ładowania to podstawa. Akumulator to najlepiej nawet po sezonie raz na dwa miesiące podłączyć do ładowarki aby go trochę podładować.
Kolega woli wymieniać baterie 😉
Nie no mam po prostu problem z ładowaniem, wymiana aku nic nie daje. Ja się średnio znam na diagnozowaniu więc wolę zaprowadzić do fachowca a że taniej mnie wyjdzie kupienie aku niż transport to zamówiłem drugi aku;)
Rozumiem że sam nie naprawisz, ale naładować chyba możesz?
nie mam aktualnie czym😇
To tym bardziej trzeba było zamawiać ładowarkę zamiast baterii.
tak, ale zależało mi na czasie, bo chodzi o terminy u mechanika.
Winny  okazał się być spalony alternator
Btw bo nigdy nie miałem styczności z mechanikiem od motocykli czy cena 870 zł za na prawe alternatora, wymiana oleju plus uszczelka dekla, naciag i smarowanie łańcucha plus poprawa mocowania plastiku to kwota ok za to wszystko ???
  • 1 miesiąc później...
Wszystko zależy od tego jak bardzo dalekowschodni stator Ci tam włożył są takie za 120 zł ale coś bardziej firmowego to już 600 zł i nie są to Hondy tylko też lepsze zamienniki .
Wg rozpiski regeneracja/naprawa alternatora 350 zł 🤔.
