Majkiel Napisano 25 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2023 Na przykład taki czterosuwowy 50 czy 125 montowany w Piaggio/Vespa ? Ile taki wynalazek może przejechać? Co w tego typu silnikach najczęściej się psuje? Czy kupno używki wiąże się z dużym ryzykiem wtopy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bekon Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 (edytowane) pewnie zależnie od serwisu. jak na bieżąco to nie do zdarcia. jak od niechcenia to po 1kkm śmietnik. olej i płyn chłodzący to podstawa bo pompa wody lubi puścić. zainwestuj w weryfikację przez mechanika przed i powinno wystarczyć. 125 były dwa rodzaje silników poszukaj na forum vespy. tam jest więcej info o tych silnikach. Edytowane 26 Lipca 2023 przez bekon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 26 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2023 W Piaggio 125 mozna wykupic gwarancje do 60kkm-a sam widzialem ogloszenia z nabitymi 100kkm. Hondy 125 uzywane przez kurierow czesto maja w granicach 150kkm na liczniku. Wszystko zalezy jak taki silnik byl poprzednio serwisowany. 50 to troche inna bajka-ale te 30-40kkm powinny zrobic. Podstawa to regularna wymiana dobrego oleju i filtra. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 31 Lipca 2023 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 W dniu 25.07.2023 o 19:12, Majkiel napisał(a): Czy kupno używki wiąże się z dużym ryzykiem wtopy? problem z 50 jest taki że jeżdżą zero jedynkowo... a 125 prawie zero jedynkowo, aczkolwiek silnika bym się nie bał jak działa ok przy zakupie, raczej bym się skupił na tym czy nikt sprzętu nie prostował... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majkiel Napisano 31 Lipca 2023 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2023 2 godziny temu, bielaPL napisał(a): problem z 50 jest taki że jeżdżą zero jedynkowo... a 125 prawie zero jedynkowo, aczkolwiek silnika bym się nie bał jak działa ok przy zakupie, raczej bym się skupił na tym czy nikt sprzętu nie prostował... W sumie racja. Jak krzywe nadwozie czy coś byle jak zespawane, to już za wiele się z tym nie zrobi, a silniki to jednak nie jest kosmiczna technologia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
