Żywotność silników w skuterach
Na przykład taki czterosuwowy 50 czy 125 montowany w Piaggio/Vespa ?
Ile taki wynalazek może przejechać? Co w tego typu silnikach najczęściej się psuje?
Czy kupno używki wiąże się z dużym ryzykiem wtopy?
pewnie zależnie od serwisu. jak na bieżąco to nie do zdarcia. jak od niechcenia to po 1kkm śmietnik.
olej i płyn chłodzący to podstawa bo pompa wody lubi puścić.
zainwestuj w weryfikację przez mechanika przed i powinno wystarczyć.
125 były dwa rodzaje silników
poszukaj na forum vespy. tam jest więcej info o tych silnikach.
Edytowane przez bekon
W Piaggio 125 mozna wykupic gwarancje do 60kkm-a sam widzialem ogloszenia z nabitymi 100kkm.
Hondy 125 uzywane przez kurierow czesto maja w granicach 150kkm na liczniku.
Wszystko zalezy jak taki silnik byl poprzednio serwisowany.
50 to troche inna bajka-ale te 30-40kkm powinny zrobic.
Podstawa to regularna wymiana dobrego oleju i filtra.
problem z 50 jest taki że jeżdżą zero jedynkowo... a 125 prawie zero jedynkowo, aczkolwiek silnika bym się nie bał jak działa ok przy zakupie, raczej bym się skupił na tym czy nikt sprzętu nie prostował...
W sumie racja. Jak krzywe nadwozie czy coś byle jak zespawane, to już za wiele się z tym nie zrobi, a silniki to jednak nie jest kosmiczna technologia.
