Czym doczyscic gres szkliwiony
Niemalze skonczylem ukladanie sobie w chacie "czarnych marmurow", pofugowalem toto fuga epoksydowa i generalny wniosek - to bylo sliczne chwile po wyjeciu z opakowania. Teraz zostaly wszedzie na krawedziach matowe slady po tym fugowaniu, na podlodze doslownie od przesuniecia po tym plastikowego wiadra ryski itp. Generalnie masakra, ale nawet tam gdzie nie zdazylo sie uszkodzic, doczyszczenie tego graniczy z cudem, probowalem cilit bang (chyba najbardziej polecany srodek do plytek) oraz octem i pupa - smugi, zmatowienia, rysy...
Jest jakis sposob by z tym zawalczyc? Mam polerke i jakies pady/pasty - czy to dobry kierunek? A w miejscach gdzie nawet nie ma zmatowien - jest jakikolwiek sposob, by to lsnilo bez smug? Szoruje juz mikrofibra na sucho, ale i tak po chwili jak zaparuje - widac smuge, mimo ze przed chwila jej nie bylo...
Mialem dzgac po oczach bogactwem, a poki co klne od paru dni z bezsilnosci, ratujta!!!651522_1.jpg.157d5ded60d763bb8768c5ff9442168c.jpg
Teraz, HanYs napisał(a):
Daj jakiś szerszy obraz, bo nie wiem na co patrzę ;l
To fota z neta akurat, jutro porobie z placu boju, generalnie przy moim syfiarskim stylu zycia, podlogami sie tak mocno nie przejmuje, bo i tak wieczny syf na nich, ale sciany chcialem doczyscic raz, a dobrze, bo nie dotykajac ich starczyloby to na lata, co pare miesiecy tylko na sucho delikatnie przejezdzajac - powierzchnia jest totalnie sliska tego gresu
6 godzin temu, Josyp napisał(a):
Jest jakis sposob by z tym zawalczyc? ...
ratujta!!!
A tą fugą epoksydową to zgodnie ze "sztuką" robiłeś, czy płytki leżały umazane dwa dni ?
Dlatego do układania fugi epoksydowej zamawia się fachowców a i tak ich ciężko znaleźć.
Amatorzy = fuga cementowa.
Na części zgodnie ze sztuką - tam wyszło lepiej, ale niestety na innej części poleżało właśnie 2 dni...
IMG_1278.JPG.43d0e142635d78e4ba84772bb8134dae.JPGIMG_1279.JPG.f7bd0e203ea29bd2466e22f04107684b.JPG
Na zdjęciach jest to nieco przesadzone, w rzeczywistości wygląda to ciut lepiej (pierwsze zdjęcie to najbardziej zmasakrowany kafelek), niemniej o coś w tym stylu chodzi. Szorowałem to nawet specjalnie rozpuszczalnikiem epoksydowym i nadal to samo - można to jakoś wypolerować może padem? Albo w inny sposób uratować?
11 godzin temu, Florydzialski napisał(a):
A środek do czyszczenia nagrobków? Próbowałeś?
Tego jeszcze nie... dzięki, spróbuję, choć zaczynam wątpić w efekt czegokolwiek...
w innych okolicznościach powiedziałbym psiknij klarem.... ale tu chyba odpada
Zmartwię Cię - kładłem epoksyd w łazience, mam 2 takie miejsca, gdzie przeoczyłem i po 6 latach dalej ta fuga jest jak była. Jedynie mechanicznie to zdrapiesz, niestety tu instrukcja użycia jest bezlitosna ;)
Ze środków do usuwania zabrudzeń cementowych polecam Atlas Szop, ale że masz czarne kafle, to zrób gdzieś test czy nie odbarwi.
