Moje rozważania nt filtra przeciwpyłkowego
...zeby nie mial delematow co z tym watkiem zrobic rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Zakupilem filtr UFI za cene 39.00 PLN w sklepie na Lwowskiej we Wroclawiu zlosnik.gif
Podczas wymiany znalazlem zeszloroczne pudelko a w nim paragonik i rok temu kosztowal dokladnie tele samo grinser006.gif
Wprawdzie na allegro mozna kupic filtr MagnetiStrucelli za 32 PLN ale doliczajac koszty wysylki wyjdzie mniej wiecej na to samo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Filtr ma strzalke, ktora chyba wskazuje kierunek przeplywu powietrza.... tyle ze ta strzalka jest na takim zaginanym skrzydelku i mam nadzieje, ze wskazuje kierunek po zagieciu tego skrzydelka (nie wiem, ja sie tam na skrzydelkach nie znam, nie mam doswiadczen, moze jakas kacikowiczka nam podpowie o co chodzi rotfl.gif)
Ciekawostka: w Norauto filtr Filtrona kosztuje cirka 90 PLN pad.gif
Ceny Filtronow sa cenami najbardziej ciekawymi, ten filtr mozna nabyc duzo taniej.... zlosnik.gif ale chyba nie taniej niz w cenie jakiej kupilem UFI zlosnik.gif
Sama wymiana filtra jest dosc prosta, trzeba zdemontowac boczek tunelu srodkowego po stronie pasazera, i aby wyjac filtr takze dolna oslone plastikowa pod schowkiem po stronie pasazera (w okolicy nog pasazera zlosnik.gif)
Najwygodniej chyba polozyc cos na ziemi obok drzwi (np dywanik zlosnik.gif) i kucnac przy otwartych drzwiach pasazera zlosnik.gif Opcje z polozeniem sie na fotelu pasazera glowa w dol sa jakby mniej wygodne rotfl.gif
Stary filtr nie byl bardzo brudny, jego zuzycie mozna poznac po tym, ze robi sie sztywny (dzieki czemu nie przepuszcza powietrza) zlosnik.gif
Przy okazji popsikalem znow "odswiezaczem" do otworow wentylacyjnych - uzylem sprayu (z rurka) firmy PLAK. Tani, a zostawia trwaly zapach i mam nadzieje odrobine takze odgrzybia (zastosowalem to drugi raz i nic mi nie "pachnie" jak mowi pewna reklama rotfl.gif)
Temperatura w srodkowej kratce nawiewu jaka uzyskalem po tych zabiegach na pierwszym biegu nadmuchu to 3.0 (slownie: trzy) stopnie Cycjusza busted.gif
Ciekawostka - po wyjeciu starego filtra i zdezynfekowaniu otworow wentylacyjnych odpalilem na chwile nawiew bez filtra (aby wyciekla/wyschla reszta pianki dezynfekujacej) ok.gif
Iiiiiiiiii z ciekawosci otworzylem zaslepke filtra i zauwazylem za na filtr nie leci chlodne powietrze boje_sie.gif Musi byc albo schladzane gdzies za filtrem, albo chlodne leci na ta czesc filtra ktora jest glebiej hmm.gif
Nie wiem czy pomoglem Moderatorom, bo teraz dylemat wywalic na smietnik zamienil sie pewnie w dylemat "czy aby nie przerzucic tego na merytoryczny" rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> Najwygodniej chyba polozyc cos na ziemi obok drzwi (np dywanik ) i kucnac przy otwartych drzwiach pasazera
> Moim zdaniem filtr pp w Stilo trzeba wymieniac raz na rok
Ja wymieniam 2 razy na rok lub co 10kkm i wg mnie jest cholernie zasyfiony. Ale u Ciebie na wsi może być czystsze powietrze. zlosnik.gif
> Iiiiiiiiii z ciekawosci otworzylem zaslepke filtra i zauwazylem za na filtr nie leci chlodne powietrze Musi byc albo schladzane gdzies za filtrem, albo chlodne leci na ta czesc filtra ktora jest glebiej
Jak zdejmiesz osłonkę filtra, wyciągniesz filtr i wsadzisz w jego miejsce paluchy po czym skierujesz palce ku tyłowi samochodu, to natkniesz się na chłodniczkę. cool.gif I to właśnie tam rosną grzybki. zlosnik.gif Tak więc powietrze jest schładzana za wentylatorem i za filtrem przeciwpyłkowym. Inaczej nie miałoby to sensu, bo wszystkie śmiecie leciałyby wprost na chłodniczkę. crazy.gif A wtedy grzybki miałby używanie. zlosnik.gif
> Mam nadzieje, ze komus jakos pomoglem
> Filtron w Łodzi ma całkiem inne ceny - dużo niższe
Filtron jest koszmarnie drogi, ale tylko i wyłącznie w Norauto. crazy.gif Bo gdzie indziej ceny ma całkiem przystępne. ok.gif
wczoraj napelnilem klime...
pokazalo mi ladnie 4 stopnie celsjusza, ale jakos tak slabo wieje... [nawet na najwyzszym biegu]
> chodzi )
To może ja w zastępstwie mulher.gif:
Mnie też umieszczenie jej na skrzydełku wydało się podchwytliwe, więc przy demontażu zwróćiłem uwagę na zagięcie skrzydełka i kierunek strzałki. Na fabrycznie montowanym filtrze skrzydełko było zagiete, a strzałka skierowana do tyłu auta (tam gdzie masz bagażnik).
> stopnie Cycjusza
Mierzyłes temp. przed czyszczeniem i wymiana filtra? Dzisiaj mierzyłem temp. wsadzajac koncówke oink.gif termometra-taka na kablu do kratki środkowej i temp wahała sie od 5,9 do 7,6 powiedzmy. Czy to oznacza, ze coś nie domaga? hmm.gif
> bagażnik).
A na moim fabrycznym strzałka była w kierunku odwrotnym...patałachy wpysk.gif
> mierzyłem temp. wsadzajac koncówke termometra-taka na kablu do
Jest chyba OK
3 stopnie jestes w stanie wykrecic na najnizszym biegu nawiewu ok.gif Na wyzszych predkosciach nawiewu temp to wlasnie ok 6 stopni ok.gif
> Jest chyba OK
> 3 stopnie jestes w stanie wykrecic na najnizszym biegu nawiewu Na
no to git, nie dawałem na najnizszy bieg zlosnik.gif To jescze małe pytanko. Co kupić do odgrzybiania, czy piankę z rurka i zapodawać do kanałów, czy tez taki spray co stawiamy za siedzeniem przednim i... robimy zadymę zlosnik.gif
> Wroclawiu
Cena może być tak niska bo to może być zwykły filtr nie węglowy
> no to git, nie dawałem na najnizszy bieg To jescze małe pytanko. Co
> i... robimy zadymę
Zdania fachowcow sa podzielone, ja tam wale zmoczyc kanal niz rozpylac w powietrze grinser006.gifzlosnik.gifhehe.gif
> Z wygladu weglowy jest jak nic
> No chyba, ze z ciemnej bibuly jest zrobiony
Ja go nie widziałem tylko pytam Ty go brałeś więc wystarczy przeczytać powinno pisać na opakowaniu i ew podaj numer katalogowy tego filtra będziemy wiedzieć co szukać jak taki tani (i mam nadzieje że też dobry) Pozdrawiam
> ktory z tych filtrow warty jest zakupu i czy kazdy z nich podejdzie
> do abarth'a?
> http://allegro.pl/search.php?string=stilo&category=18952&country=1
KUp ten Magnetti za 32 PLN + 4.50 wysyłka i będziesz zadowolony. Już kilku naszych kącikowców zakupiło u tego sprzedawcy i jest ok.
zapytalem sprzedajacego, czy jest on weglowy...
taka odpowiedz dostalem:
"Węglowy mamy Air Top Italia w cenie 33,00 zł/szt.
wysyłka 8,00 zł"
lepiej wziasc tego Magnetti czy Air Top Italia?
> wysyłka 8,00 zł"
Już wiem! Ja kupowałem od gościa z Łodzi ale od mmarket . I dlatego on za przesyłkę wziął jedynie 4.50. Według tego sprzedającego filtr marelli jest węglowy. Nie wiem dlaczego sprzedawca do którego zwrócił się szanowny kolega - udzielił takiej wymijającej odpowiedzi hmm.gif
"Co do filtrów kabinowych, to który Pan by polecił?
Magneti czy Air Top Italia?"
"Polecam Air Top z aktywnym węglem - mamy ostatnie 4 sztuki."
> i wlasnie ten zamowilem
Jesli to cala wypowiedz sprzedawcy to nigdzie nie napisal, ze MM nie jest weglowy... hmm.gif
> jest weglowy...
Dokładnie...
UFI 54 10300
Foto z telefonu, reka mi zadrzala...
> UFI 54 10300
> To jest ten brudny?
> To jest ten brudny?
Ten filtr UFI jest taki ciemny, dlatego obstawiam ze jest weglowy grinser006.gif
Jako, że upały dają się we znaki a klima nie wyrabia na zakrętach postanowiłem sprawdzić i wymienić filtr kabinowy. Zakup na Allegro. Sprzedający DEXX-Auto, filtr firmy Zoffo (węglowy). Wymian 15 minut, połamane 3 spinki o których inni na tym forum napisali rozprawy ( nowe kosztowały razem 2,70 zł). Jako, że stary filtr wymieniony był 31.08.2005 to nazbierało się troche śmieci. Teraz nadmuch pracuje jakby 1 -stopień mocniej.
ja uzywalem spraya firmy WURTH i wszystko ok, kilka dni wali ale zadne niemile zapachy nie zostaly
