wachacz z tyłu w SC
Jak przedstawia się w SC wymiana ??
Tam są tuleje do wymiany czy cały wachacz ??
Samemu się da zrobić ??
> Witam
Troszkę roboty smile.gif Trzeba wachacze wyciągać
Można same tuleje wymienić
> Co trzeba tam zrobić, są wybite tuleje
trzeba wybić tuleje, nowe trzeba wcisnąć
> Trzeba zmieniać z dwóch stron jak jedna jest
Jak kto woli, ja zmieniałem na obu stronach (4 tuleje
Da się zrobić, potrzebna wiertarka, i spore imadło
> za odpowiedzi
Proszę
Pozdro
czy wyciągnięcie wachacza z tyłu nastręcza jakieś problemy ??
Jakieś potrzebne demontaże??
Ile średnio za to biora ?
> Witam
> za odpowiedzi
Ja wymienialam wczoraj tuleje i na kazdej stronie mialam po 1 zuzytej (wymienilam wszystkie) potrzebowalam imadlo.. pilki do matalu i palnika biglaugh.gif 4 h roboty wink.gif
Trzeba odkręcić amortyzator, wciągnąć sprężynę, odczepić linkę ręcznego i przewód układu chamulcowego, na końcu sam wachacz, dwie śruby, potrzebne dwie 19-nastki do wachacza(klucze oczywiście zlosnik.gif )
Wciągasz wachacze,wypalasz,przecinasz tuleje no i prasa by sie przydała,albo dobre imadło do wciśnięcia
ogólnie troszku roboty jest.
dokladnie tak robilam tylko zamiast prasy uzylam mlotka
Młotka do wbijania tulei shocked.gif No nie wiem czy to był dobry pomysł.
> Młotka do wbijania tulei No nie wiem czy to był dobry pomysł.
Oczywiscie tuleja nasmarowana smarem do lozysk..tuleja wlozona do wachacza potem dobic ja przez plytka metalowa mlotkiem a jak juz jest przy koncu wkladam taki piersien i znowu mlotkiem I OT cala Filozofia grinser006.gif Tuleje nie tłuka sie juz z tyłu jump.gif
> Filozofia Tuleje nie tłuka sie juz z tyłu
pozdr.
> i ty sama to wszystko robilas
> pozdr.
hmmmmm wymien tuleje zlosnik.gif zdejmij wahacz (bez kanalu idzie to spokojn ie zrobic) dostarcz go jakiemus slusarzowi zeby wycinol na prasce tuleje i wcisnol nowe. potem zakldasz i lux zlosnik.gif
> pozdr.
Oczywiscie skromny.gif pzdr.
