Kto mi wyjaśni?
Kto mi wyjasnii jaka jest zależność miedzy przewodami wysokiego napięcia, a szarpaniem na zimnym silniku przy ruszaniu, nierówną praca silnika i strzałami z wydechu(zapłon)
Dzięki
> Dzięki
jak kable kiepskie, to mogią miec przebicie
a jak wilgotne kable (zimy silnik) to tym bardziej iskra może uciekać
stąc moze występować wypadanie zapłonów, a więc i niepsalona mieszanka, która przedostaje się do kolektora wydechowego, gzie ewentulanie może ulegać dopalaniu (katalizator)
ale moze masz po prostu źle ustwiony rozrrząd lub zapłon
ale ja tak mam od wiosny, a rozrząd wymieniałem rok temu i wszystkio było ok. Możliwe zeby się przestawił i dlatego tak strasznie szarpie, że aż jedynka wyskakuje?
> Dzięki
Czy kabelki maja przebicie , to najlepiej widac przy
> myciu silnika. Wtedy iskry skaczy jak pioruny podczas burzy
Wystarczy po zmroku podnieść maskę i wszystko jasne. Iskierki - jeśli są przebicia - widać jak na dłoni ok.gif
zalezność według mnie jest taka że przez niesprawne kabelki można zacząć wymieniać pokolei wszystko a dalej nie dojdziesz czemu ten wozik leci w bambuko 30.GIF ja stoczyłem już taką walke i wiem ile mnie to kosztowało sciana.gif
> ten wozik leci w bambuko ja stoczyłem już taką walke i wiem ile
> mnie to kosztowało
czyli co dać sobie spoxa?
może i bym sobie dal ale jak juz tak szarpie że biegi wyskakuja no juz jest przegięcie. Dzisiaj to normalnie rano z parkingu nie mogłem ruszyć. A jak juz ruszyłem to lewarek po wrzuceniu jedynki znalazł się na luzie i juz sam nie wiem czy to tylko sam lewarek wyskoczył czy cały bieg w skrzyni, bo spanikowałem jak nie wiem co. shocked.gif
sprawdż te kabelki jak masz na końcówkach rurki blaszane to je na złomowisko zawsze jakiś grosz wpadnie i czekaj efektu cfaniaczek.gif
