brama przesuwna i wózek;) - czyli jak skomplikować sobie weekend;)
cześć
Mam długą bramę przesuwną, po docięciu kostki robaczek tak mi ją ciął;), że syf z cięcia wpadło do profila dolnego, który jeździ po wózku, wpadłem na genialny pomysł by wyczyścić to wyciorem do kurzu;), wsadziłem w profil od spodu wyciora;), włączyłem bramę, napęd i zagadałem się, wycior wciągnęło mi w wózek... nie da się ruszyć bramą, ani w lewo, ani w prawo;), nie da się wyciągnąć wyciora z wózka;)
miał ktoś podobny problem?
Chyba trzeba będzie na siłę wypchać bramę zrzucając ją z wózka w drugą stronę, w sensie zdemontować by profil odsłonil wózek, w kttóy wciagneło mi wyciora... próbowałem na siłę ciągnąć wyciora;) ni uja...
Odpiąć napęd i pojechać bramą z powrotem na siłę.
już tak robiłem;)
odpiąłem i we 3 chłopa pchaliśmy bramę;), brama się ślizga, a wycior ani drgnie...
35 minut temu, 62545tomasz napisał(a):
już tak robiłem;)
To musisz jak najbardziej do końca dojechać, a jeśli się da to wyjechać tym wózkiem
Godzinę temu, 62545tomasz napisał(a):
już tak robiłem;)
Trzeba traktor zapiąć:)
właśnie myślę by pod auto zapiąć wyciora;) tylko nie mam go czym złapać by podpiąc pod auto;)
IMHO jedynie słuszny plan, jeśli nie da się go wyciągnąć. Tylko fotę zrób ;)
przedłużyłem wyciora, wycior z juska;P) 20 zeta, drut 6mm szok, przedużyłem linką 6mm, podpiąłem pod wyciągarkę w quadzie;)... quad mocno poszedł w dół... i wycior pękł;)
został w szynie prowadzącej bramę i wózku... jak się zaklinował...
masakra;)
po niedzieli podjedzie gość od bramy i może razem coś wymyślimy
8 godzin temu, mayster_tcz napisał(a):
A może jak plastikowy to wypal ?
Pomysł najlepszy z wszystkich ;] Wtedy będzie mógł ściągnąć bramę i zawieść na lakiernię :]
Jak nie da rady inaczej... zawsze jeszcze można całość zdemontować razem z wózkami i położyć na glebę i wtedy jakoś wydobyć.
1. Podstaw brame na klocki (albo podnośnik samochodowy), odkręć wózek i próbuj nim wyjechać
2. Usuń możliwie najwięcej wyciora (obetnij, wydłub) od dołu i próbuj siłowo + punkt powyżej
po temacie
podpięliśmy bramę pod auto i wyszarpaliśmy ją z wózka
siedziało mocno...
dobry wycior;) z joska;)
1 godzinę temu, 62545tomasz napisał(a):
po temacie
siedziało mocno...
Na przyszłość kup sobie szczotkę do czyszczenia profilu ramy z drutu ;]
włąśnie ona była z drutu;) ten wycior;) był
drut średnica 6mm, a na rdzeniu z drutu;) włosie... i ten drut się wkręcił;)
